Antiguo 31-08-2010, 16:39:52   #1
al.duarte
Thumbs up Samurai SJ413. Ruido en zona trasera bajo asiento
Hola amigos, hace un tiempo mi jeep del año '96 tiene un sonido bajo los asientos traseros como de una maquina de afeitar, algo como "electrico", es el mismo ruido cuando giro mi llave de encendido antes de la ignicion, solo q el ruido esta vez se detiene luego de 2 segundos. El ruido a ratos desaparece y otras veces no, es casi como el de una leve juguera en movimiento.
Ojala alguien me pudiese orientar
:: Slds! desde Valpo ::
al.duarte está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2010, 16:43:57   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: Samurai SJ413. Ruido en zona trasera bajo asiento
Será la bomba de bencina?
normalmente suena.
Antiguo 31-08-2010, 17:07:50   #3
al.duarte
normalmente suena.
La verdad me comentaron de los mismo, no hay manera de reducir o quitar el ruido..¿?
Antiguo 31-08-2010, 17:16:03   #4
AndR3Z
Empezado por al.duarte Ver Mensaje
tal vez poniendo algo q aisle un poco el ruido entre el suelo tracero y el estanque
pero en general son tan ruidosos los samurai que un ruido mas es poco lo que se nota...
Antiguo 31-08-2010, 17:21:34   #5
al.duarte
Puede ser q estas bombas son electricas y estén ubicadas dentro del estanque y por lo tanto siempre tienen que trabajar sumergidas....no?
Antiguo 31-08-2010, 17:33:32   #6
AndR3Z
yo tb tengo un samurai '96 y suena harto y más encima tengo el estanque puesto donde van los asientos, asi q la siento fuerte.
son electricas y sumergidas, si tienes el estanque lleno, se siente menos el ruido.
Antiguo 31-08-2010, 17:57:01   #7
Roland
Avatar de Roland
normalmente suena.
Ese ruido es el funcionamiento de la bomba de bencina. No se puede quitar, debes vivir con él.
Ahora, si te recomiendo que trates de buscar una bomba de bencina nueva, porque esa te puede dejar tirado pronto. Usualmente, cuando se empiezan a gastar los engranajes del mecanisco de aspiado, por un lado comienza el ruido y segundo aparentemente siguen chupando bencina, pero baja ostenciblemente la presión y luego lo notas en que el motor pierde pique y en algunos casos fuerza.
Hay unas bombas Bosch que te pueden servir. las puedes conseguir en la casa de la bomba de bencina en 10 de Julio un par de cuadras mas abajo de San Francisco, en un local en la vereda norte.
Cuando tenía el samuka sufrí varias veces de este tema
Antiguo 31-08-2010, 22:09:46   #8
mejikano4x4
Avatar de mejikano4x4
son electricas y sumergidas,si tienes el estanque lleno, se siente menos el ruido.
y con el estanque vacio tampoco suena jajajjajajajajajajjajaj es broma... tengo el mismo problema y aparte de eso mi marcador de bencina marca menos de lo que en verdad tiene y por pavo me confie en eso y el otro dia saque el samu ya que lo tenia guardadito varios dias y me di cuenta que el ruido de la bomba de bencina ya habia desaparecido asique me fui a la casa de un amigo y una cuadra antes de llegar se apago el motor de verdad me asuste ya ke recien le habia cambiado la bateria nueva y pense que hise algo mal...... llego mi amigo y me hiso la pregunta mas obia del mundo LE PUSISTE BENCINA????? yo quede plop....
asi ek como dato si deja de sonar corre al servicentro........
mejikano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2010, 15:16:43   #9
Roland
Avatar de Roland
Empezado por mejikano4x4 Ver Mensaje
Usualmente, estas bombas que van sumergidas se lubrican con la misma bencina. Cuando no la tienen se calientan y despues presentan fallas, ruidos o dejan de funcionar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:37:08.
