Antiguo 16-11-2010, 19:47:20   #11
Patricio León Jr.
Predeterminado Re: Rpm
Claro, todos los motores consumen aceite, en menor o mayor medida. En este caso, el motor esta bien (no tiene fugas, no hay olor aceite en la combustion, no tira humo, ni nada.) pero es el tiempo que pasa entre revisiones y la minuscula cantidad de aceite que se consume lo que al final hace que se deba rellenar. Y pienso yo que dependiendo tambien del uso, ese motor no baja de las 4,5k RPM la mayor parte del tiempo (carretera) y esto por el mal habito de salir siempre tarde y acelerado, lo que hace que el consumo de aceite se manifiesta en mayor o menor medida.
Antiguo 16-11-2010, 20:33:42   #12
saggcl
Avatar de saggcl
Aunque no hay nigun motor de combustion interna que NO consuma aceite independiente de la cantidad.
Sin duda Alberto pero no 250CC cada 4000KM en un motor con una capacidad de 4000cc
Sl2
Antiguo 16-11-2010, 20:42:49   #13
Patricio León Jr.
puede que haya exagerado un poco la cuenta del aceite, pero era solo para dar con el punto de que el motor si consume aceite, tal como quotearon mas abajo.
Antiguo 16-11-2010, 21:02:20   #14
Ronlimon
Edad: 75
Empezado por Patricio León Jr. Ver Mensaje
y sera tanto como pa tener que estar rellenando? jajaj se me salio el chilean way...
Antiguo 16-11-2010, 22:11:28   #15
Patricio León Jr.
si, igual tengo que rellenar de vez en cuando (le hago los cambios cada 10k km, y le relleno un poco a los 8000 o 8500, solo para que llegue al cambio)
Antiguo 17-11-2010, 00:20:52   #16
Sl2
Está dentro de lo normal, incluso me parece haber leido en el manual de usuario de la Amarok que era normal 1 litro cada 1000 km , lo mismo que decía en los Escarabajos.
Ahora si el consumo aumenta... haría un test de presion de compresión para hacer un diagnostico.
Antiguo 17-11-2010, 00:26:30   #17
Ronlimon
Edad: 75
tssssssss 1 litro???
ni que fuera motor 2t!!!
Antiguo 17-11-2010, 08:28:38   #18
saggcl
Avatar de saggcl
Sin duda que tu opinión es muy valiosa y autorizada
Pero me parece excesivo
Yo en particular, solo he visto, gasto importante de lubricante por desgaste del motor, especialmente en lo que dice anillos, retenes de valvulas
Empezado por Ronlimon Ver Mensaje
Muy cierto
He visto vehiculos cercanos a los 200.000 y que no consumen nada
Sl2
Antiguo 19-11-2010, 18:28:05   #19
davicho
Hola lo del consumo de aceite es muy relativo al motor en si.
Como muestra esta que en mi auto anterior, un opel corsa (chevrolet chevy aqui) motor 1.6L el angelito entre cambios de aceite (5,000km) consumia 0.5lt y desde 0km note ese consumo y el manual decia que era normal un consumo de 1Lt en 1,000km.
Actualmente mi auto es un Nissan con motor 1.6lt y 140,000km y este no consume aceite entre cambios (mismo intervalo)
Mi pequeño aporte...
Saludos desde México.
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2010, 01:49:52   #20
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
No es por nada pero pa mi que el drama está en las marcas...
Unklemox está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:47:12.
