Antiguo 21-12-2010, 13:16:13   #1
musictapepanama
Unhappy Hilux 2006 Enciende Check Engine
Tengo un Hilux 2006 Turbodiesel automático, trabaja perfectamente bien mientras no lo acelere a más de 2000rpm.
Cuando pasa de 2000rpm mas o menos se enciende la luz check engine y el motor queda en ralenti. Detengo el motor espero un corto tiempo lo vuelvo a encender y el carro sigue como si nada.
Saludos y gracias.
musictapepanama está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2010, 16:53:55   #2
Predeterminado Re: Hilux 2006 Enciende Check Engine
Debes escanear
Antiguo 23-12-2010, 10:37:28   #3
musictapepanama
Unhappy Re: Hilux 2006 Enciende Check Engine
Llevé el carro a una agencia de Toyota, le pusieron la computadora y me dicen que es el Turbo dañado.
Reemplazarlo es muy caro, así que llevé a que limpiaran el Turbo pero sigue el problema.
Es necesario conducir el carro por mas de media hora en carretera abierta para que presente el síntoma a más de 2000rpm. Si el carro no lleva mucho tiempo andando se puede acelerar a cualquier rpm y no falla.
Antiguo 23-12-2010, 12:46:08   #4
hakon
Avatar de hakon
y cuando lo conduces frio el turbo funciona bien??? si es asi dudo que este malo, debe haber algun problema electronico no mas
Antiguo 23-12-2010, 15:49:33   #5
Empezado por musictapepanama Ver Mensaje
Para mi eso no es respuesta, para mi una respuesta son 5 digitos, y empieza con P####.
Preguntales cual era el código, y te podemos ayudar.
Antiguo 23-12-2010, 16:40:46   #6
musictapepanama
Mientras el carro esté frio nunca ha presentado el fallo. Sólo presenta el mal cuando se conduce por mucho tiempo y a la vez se le ha exigido al acelerador, porque si se conduce por mucho tiempo pero sin psar de 2000rpm no falla.
Veré como consigo alguien con scanner propio en la Ciudad Capital (Panamá) porque en esta ciudad que yo vivo (Las Tablas) eso no existe. Y la gencia no va querer darme el Código, estoy seguro.
Antiguo 26-12-2010, 12:20:12   #7
musictapepanama
Hola amigos del foro...feliz Navidad a todos ustedes.
Todavía no he podido scannear, pero recuerdo que en la Agencia de Toyota me dijeron: el problema se origina por una alta presión en el Turbo.
Antiguo 26-12-2010, 21:33:18   #8
Pero consultaste o no?
Antiguo 26-12-2010, 23:10:42   #9
Nicolas Rey
Contactar con Nicolas Rey a través de MSN
Eso significa que no esta abriendo la válvula de sobrecarga del turbo o wastegate, entonces por la sobrepresión envía una señal para que el motor se valla a ralentí, y así no correr el riesgo de romper otra cosa, también puede ser el sensor de presión del turbo el que está fallando, y genera el error. Eso creo yo por los síntomas que das.
Nicolas Rey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2010, 13:45:56   #10
Empezado por Nicolas Rey Ver Mensaje
Puede ser el VGT, pero no aseguro nada sin saber el código de falla.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:36:49.
