Antiguo 27-12-2010, 17:27:29   #1
flg1973
Predeterminado 4Runner SR5 5VZ 1996 - Consumo combustible por las nubes
Buenas tardes
Tengo una 4runner que hasta no hace mucho me daba 230 millas por tanque (aprox 370 kms o 6.13 km/lts promedio)
De un momento a otro solo me esta dando aproximadamente 170 millas por tanque (272 o 4.5 km/lt promedio)
No tiene el "check engine" prendido y aparte del bajo consumo, no tiene ningun problema. La he pasado por un scanner y ningun codigo pendiente, ni activado.
Me tiene enfermo ya que se cambio bujias, cables, filtro de aire, se chequeo presion neumaticos.
Se que pueden ser muchos factores pero que les suena mas?
Slds,
Fernando Lopez
Última edición por flg1973 fecha: 27-12-2010 a las 17:42:09
flg1973 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2010, 23:11:40   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: 4Runner SR5 5VZ 1996 - Consumo combustible por las nubes
Empezado por flg1973 Ver Mensaje
Buenas tardes
Slds,
Fernando Lopez
empaquetadura de volante?
lo mejor es hacer una toma de gases y revisar los parametros de inyeccion en ruta con escaner en mano, la unica formade saber cuanto rinde tu motor es hacer una prueba de ruta real en carretera, si te da un consumo dentro de parametros razonables para tu modelo entonces es problema de lugar de trafico o de manejo.
Antiguo 28-12-2010, 09:07:12   #3
GAZERO
Predeterminado Re: 4Runner SR5 5VZ 1996 - Consumo combustible por las nuber
La sonda lamba a veces da problemas así.
Antiguo 28-12-2010, 10:06:43   #4
Diablo
Sensor de oxigeno, lo revisaste ?
Diablo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2010, 10:32:16   #5
Calvin
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
x2
Los gringos dicen que cuando se muere la única señal es que chupa como orilla de playa.
SL2
Antiguo 28-12-2010, 10:33:20   #6
flg1973
gracias por las respuestas.
Lastimosamente el scanner que tengo, no tiene LIVE DATA, voy a tratar de conseguir uno y ver las señales de los sensores O2. Puede ser que este "quemado".
Previamente hare la prueba de carretera como sugirio el amigo Luis y ver como anda, por ahi es condicion de manejo. La unica EVAda de eso es que cuesta $$ ya que recien nos subieron el precio de las gasolinas en 70% +.
Gracias por las sugerencias.
Les comento los resultados
Antiguo 28-12-2010, 10:34:44   #7
flg1973
x2
SL2
jajaja que buena esa....
esa es la condicion en que esta la "niña"
Antiguo 28-12-2010, 10:35:57   #8
STORMTROOPER
Avatar de STORMTROOPER
Contactar con STORMTROOPER a través de MSN Contactar a STORMTROOPER a través de Yahoo
Yo tube un problema parecido en una subaru forester 99 motor boxer 2.0 turbo awd, gastaba como país en guerra y la llevé a escanar y nada, bujias de iridio y cables nuevo.... nada... hasta que a un tipo se le ocurrió cambiar la sonda lambda (sensor de oxígeno).... y se solucionó el asunto.... claro no quedó económica, que digamos que bruto... que ahorro de combustible.... pero dió en promedio 3 kms más osea 7 en ciudad....
Ojalá te sirva....
STORMTROOPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2010, 09:09:50   #9
GAZERO
Predeterminado Re: then many
Empezado por jklm063 Ver Mensaje
tou, "then many ergodic mode, so the substance." his deliquium grin, pointing the otherwise way, "retributive pass." in proximity of men, the tread is adagio, it fall, i ever path in.
no te cacho naaaaa...
Antiguo 29-12-2010, 10:09:10   #10
Mcleod
Avatar de Mcleod
Ese tipo esta medio loko, anda posteando esa fracesita en varios hilos.... por lo demas, que bueno saber lo del sensor... pa saber que revisar cuando la 4runner empiece a tragar bencina...
Mcleod está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:58:22.
