Antiguo 10-02-2011, 22:13:41   #1
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Predeterminado Ayuda Samurai II
Hola amigos de twisted, recurro a ustedes por el siguiente problema en el samurai II.
Este andaba impecable, cero vibraciones, tienes los terminales de dirección nuevos y los bujes de la barra estabilizadora.
Resuta que compré unas llantas desplazadas acá en el foro, se ve super bien, pero me zapatean las ruedas!!!!!!!!!!!!!!!!
Obviamente al montar lo balancearon y el hombre me dijo que no estaban muy catolicas las llantas.
Ah el samuka no tiene amortiguador de dirección y probé bajando el aire.
Qué me recomiendan para solucionar el problema?????????????? saludos y gracias.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2011, 00:31:46   #2
el_yoing
Contactar con el_yoing a través de MSN
Predeterminado Re: Ayuda Samurai II
k medidas son las llantas y los neuma?
el_yoing está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2011, 00:49:39   #3
barraza_skim
haberme comprado las llantas a mi jajaja... http://www.mercadolibre.cl/jm/myML?as_section=ACT_ITMS
coloca un amortiguador de direccion y listo o bien ajusta el perno de la caja de direccion
barraza_skim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2011, 17:10:46   #4
Piero
Avatar de Piero
Empezado por el_yoing Ver Mensaje
Llantas de 7" desplazadas con neumas 205/75r15
Vitara 1.6
Antiguo 11-02-2011, 17:30:10   #5
SamuraDOS
como anda el juego de la caja de direccion?
se siente en el volante, si se mueve mucho sin afectar las ruedas ahi tienes un problema. facil de solucionar
se regula con un tornillo de bronce sobre la caja de direccion.
2) si no es lo anterior, prueba con un juego de ruedas normales que giren bien, balanceadas.
Antiguo 11-02-2011, 18:03:06   #6
Piero
Avatar de Piero
El jeep andaba impecable con los 205 en llantas originales, anteriormente se ajusto la caja de dirección, y se cambiaron terminales nuevos, lo único que se hizo fue poner los 205 en las llantas desplazadas de 7" lo demás está impecable.
Cuando montamos ayer balancearon y me dijeron que las llantas no estaban muy catolicas, no giran muy derechas, supongo que es ese el problema, pero si le pongo un amortiguador de dirección lo podré solucionar?
Vitara 1.6
Antiguo 11-02-2011, 20:47:29   #7
Zankudo4x4 ®
deben parecer Donas los 205 en llantas de 7"
si tienes llantas chuecas ese es el problema...
si pones amortiguador de direccion solo ocultaras el problema ya que este ultimo absorvera la vibracion...
yo ke tu no dejo esas llantas-..
la vibraciuon es dañita tanto para ropdamientos, suelta el jeep y es desagradable
Antiguo 11-02-2011, 23:54:14   #8
DANILO PALOMINOS OSORIO
Avatar de DANILO PALOMINOS OSORIO
xuta a mi me paso lo mimo, le cambie llantas de 7 de antimonio y neumaticos 225 70 r 15, en principio tiritaba mas que la xuxa, despues de la alineacion y balanceo se soluciono en un 97% el problema, 6 meses despues siguio con el tiriton entre 65 y 70 km/hr. volvi a balancear y sigue la cosa ahora ya tengo los terminales nuevos y alineare nuevamente pa ver si se pasa el tirrrrrrrrrrrrriton.. te cuento como me fue, sino pa seguir buscando el problema ( mi jeep no esta std, salvo por las llantas y neum. samuka ii 1998).
DANILO PALOMINOS OSORIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2011, 14:17:40   #9
medrano4x4
Fijate como estan los bujes de las barras tensoras, generalmente se rompen los de atras y por eso vibra. te recomiendo cambiar los 8 bujes y si puedes coloca un amortiguador de direccion.
medrano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2011, 16:49:39   #10
Empezado por DANILO PALOMINOS OSORIO Ver Mensaje
ya ta listo el samuka... los terminales de direccion eran los malos los cambie , alinie y con eso exorcise el maldito tiriton de la muerte....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:35:23.
