#51 |
Srs.
Una consulta desde la las profunda ignorancia, la TH700r4 tiene un PCM?, de tenerlo solo activa el lockup? |
#52 |
y la AISIN 30/40E???
#53 |
#54 |
aprovewchando tu post..
a la 4l60e se le podrá cambiar el cuerpo de válvulas y dejarla mecánica!!!!? |
#55 |
Las th700r4 que venian con motores carburados tenian un pseudo ecu, que mediante un switch de presion en la linea del overdrive daba unos segundos y conectaba el Lockup, es facil de hacer , pero solo sirve para velocidades de crucero.
#56 |
#57 | |
http://www.performancetransparts.com...eg4l60e-3.aspx |
#58 |
Encontre este diagrama.
Segun lo que entiendo la señal de 12V desde el switch pasa por el contacto normal cerrado del rele y a la vez se hace pasar por la bobina del rele la señal del pedal del freno, lo que haria se desactive el lockup si pisas el freno. Esa es la idea Victor???? |
#59 | |
y yo le acabo de poner un kit completo a la caja... |
#60 | |
