Antiguo 31-03-2011, 22:49:02   #1
gvasquez
Predeterminado Algo suena feo en mi WK
Acabo de hacer el cambio de amortiguadores por los morados de mirax, recomendados por Matias en el post "amortiguación wk"
Hace unos mins salí al Jardin a hacer las pruebas de rigor, donde noté q la suspensión esta Ok con los dos kg adicionales de peso (cámara + lente), pero evidentemente hay otros temas q atender:
1.- la dirección no se mueve tanto como antes, entiendo debe ser x la carga adicional, lo cual no me es relevante
2.- esto si me complica y asumo tb es x el peso: algo suena como "moliéndose" me da la impresión a nivel de ejes, podrán dañarse los rodamientos x el cambio de peso? Será alguno de los engranajes?
O será solo impresión mía? Alguien tiene un estetoscopio para RC?
Ayuda x favor!
gvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2011, 23:08:37   #2
Smile Re: Algo suena feo en mi WK
Empezado por gvasquez Ver Mensaje
Ayuda x favor!
Y sin peso suena igual ???
Podria ser la transmision !!
Antiguo 31-03-2011, 23:38:34   #3
gvasquez
Predeterminado Re: Algo suena feo en mi WK
sin peso no suena así :(
transmisión en la salida del motor (i.e. piñón)? Cardanes? Diferenciales? Puntas de ejes? Cuál de todas sus partes? O todas las anteriores?
Alguna idea de cómo aislarlo?
Antiguo 01-04-2011, 00:45:03   #4
gvasquez
me fui al living, saqué el peso...puse más oreja y suena el eje delantero, pero no soy capaz de discenir si en el centro (diferencial), o bien, en las puntas de este
Antiguo 01-04-2011, 10:37:30   #5
mmm pues tendras que desarmar y ver si algun componente tiene algun desgaste excesivo .. esta bien ajustado el piñon con el diferencial ??? los ejes estan buenos ?? pues mi consejo desarmar y verificar los componentes ..
p.d. Si puedes me llamas !!
Antiguo 01-04-2011, 10:55:27   #6
gvasquez
Ayer lo probé muy poco rato, mañana lo voy a llevar a terreno y exigir mas, así espero poder notar desgaste y les cuento
Antiguo 01-04-2011, 11:05:13   #7
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Gonzalo, si el diferencial es lo que suena pueden ser dos cosas:
como bien dice pelao, el ajuste entre piñon y corona es fundamental. En el eje WK se loggra apretando los 4 tornillos que unen ambas partes plasticas del yugo. Ubicados en la cabeza de chancho o la esfera central. Revisa el apriete de esos pernos primero que nada.
Estas con el diferencial bloqueado? abierto? como esta? si esta abierto, puede que simplemente el stress extra haya matado un planetario en el diferencial o haya soltado el Poxipol o bloqueo o lo que sea que usaste para bloquearlos (si es que estan bloqueados). En ese caso la salida simple es comprar unos bloqueos Heay Duty.
Ojo que Pelao tb tiro una clasica de las WK. Los engranajes de la caja son los primeros en morir al someter una king a esfuerzos pesados. Desarma la caja y probablemente te encuentres con algo no muy simpatico.
Antiguo 01-04-2011, 11:13:10   #8
gvasquez
El diff esta bloqueado con poxilina, no poxipol....como dije, mañana lo estreso y veo q se rompe
Antiguo 01-04-2011, 11:29:05   #9
Matías del Río
hazle bulling
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:58:46.
