Antiguo 20-04-2011, 18:04:53   #1
Monster4x4
Predeterminado Neumaticos de paleta
Hola tengo un juego de neumaticos de paleta especial para ATACAMA una postura 35/13/15
Valor $340.000 c/u
Hernan
Tipo de Archivo: jpg IMG_0448.jpg (61,0 KB, 224 visitas)
Última edición por Monster4x4 fecha: 20-04-2011 a las 18:13:58
Monster4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2011, 10:10:29   #2
jorge avaria
Predeterminado Re: Neumaticos de paleta
alguna medida menor..??...tipo 31 ó 32.
mande pm
Antiguo 21-04-2011, 10:28:05   #3
Monster4x4
mande pm
Hola, ayer al Pato (Avaria) le ofrecí unos 32 nuevos que nos llegaron, esos salen $290.000 con IVA c/u. El dibujo es el mismo que el de la foto.
Pato Suarez
Antiguo 21-04-2011, 10:46:23   #4
jorge avaria
Empezado por Monster4x4 Ver Mensaje
Pato Suarez
hola pato,
son 32x13...???....los has comparado con otras medidas, se acercan más a un 33 o son como todos los 32 en altura..??
se pueden usar en ciudad....??..hasta que velocidad..??
vendes sólo 2..??
gracias
jav
Antiguo 21-04-2011, 11:39:36   #5
Monster4x4
hola pato,
vendes sólo 2..??
gracias
jav
Son como de 13 de ancho (no lo dice), inflado cambia harto la medida, yo diría que es mas un 33" que 32" cuando está con aire.
Estos se pueden usar en la ciudad, no dice a cuantos kilómetros por hora, pero para el Atacama pasado los ocupé en Copiapó en la ciudad (a velocidad moderada) y ningún problema ni señas de desgaste. En todo caso no te lo recomendaría para andar en carretera diastancias muy largas.
Tenemos hartos, no hay problema en vender sólo dos.
Pato Suarez
Antiguo 21-04-2011, 12:24:24   #6
jorge avaria
Pato Suarez
mmmm....complicada la cosa....si bien mi xj se mueve algo, me tinca que el 33 es mucho....me comería motor......mmmm...hay que estudiar.
gracias
jav
Antiguo 21-04-2011, 13:00:27   #7
V A M P I R O
Y algo del estilo del 1450 Desert Trak (30x14" r15)?
VMP
Antiguo 21-04-2011, 13:25:54   #8
jorge avaria
VMP
Click for larger image.
Application
Proven to be the most versatile sand tire ever made for sand and desert applications. Similar to the 1200 Desert Trak but somewhat wider, it gives just the right amount of floatation and bite. This sand tire is the popular choice of people running their vehicles in sand and the desert. Recommended for wheels from 10 to 12 inches with a diameter of 15 inches.
Benefits
Rugged 4 ply nylon cord construction
30 inch height mounted on a 12" wide wheel at 5 psi
Two 5/8" high center ribs, spaced 2" wider the 1200
Twenty-four 5/8" flat top directional paddles
Staggered paddle design
20% more floatation and bite than 1200
Tire weight (ungrooved) - 25 lbs.
Tire weight (grooved) - 17 lbs.
un amigo los trajo....pero 14.5 en el dana 30....nica....!!!..jijiiiij...esperaremos a ver como anda.
Antiguo 21-04-2011, 13:31:22   #9
Monster4x4
VMP
Hola vampiro solo por el momento 32/14x15 ultimo juego y un 35/13x15 con una pura postura
Atte
Hernan
Antiguo 21-04-2011, 14:34:14   #10
V A M P I R O
Atte
Hernan
Gracias Hernan por la pronta respuesta
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:24:09.
