Antiguo 28-01-2015, 10:48:43   #91
fcovial
Predeterminado Re: Delica Camper Poptop
Bueno ya vamos terminando la primera parte del proyecto y vamos a hacer la primera prueba familiar nos vamos a Pucon, tengo instalado el panel solar con controlador el inversor de 1000Watt operativo en la semana subo fotos de como esta quedando, ahora un resumen de los trabajos, quizas a alguno le podra ayudar en sus proyectos
ELECTRICO
Conexión de Led internos para noche
Conexión Sistema Solar
Revision De relojes Tacomentro etc
Conexión de medidore de presion del turbo
Instalacion de Bocina
Instalacion caja Fusibles adicional
Suministro controlador 30A
Suministro Inversor Sinosoidal Pura 1000W
Monitoreo de Bateria
EXTERIOR
Modificar barra delantera y parachoques delantero
Remplazar piezas con oxido
Pintura Poliuretano
Compra de Neumaticos 235/75/R15 BF Goodrich
Alieneacion y Balanceo
Cambio a cubos manuales AVM 443 HD
Revision de Odometro que quede acorde con la medida de Neumatico
Reparacion de Amortiguadorea de maletero (mejorar)
Cambio de Flexibles
Cambio Liquido de Freno
Cambio de Bujes de Candados
Revision de Paquete de Resorte (bijes Teflon)
Parrilla Techo (soporte solar panel)
Conectar Respiradero de Diferencial
Tanque Auxiliar de combustible 55 Lts
Revision Sistema de Neumaticos de Repuesto
Anticorrosivo Chasis y Diferenciales
Compresor de Aire
Techo tipo ARB (pendiente)
Polarisado Vidrios
Cambio Parabrisas
Moldura parabrisas
MECANICA
Sistema de Refriferacion desarme y remplazo
Cambio Filtro de Aire
Desoneccion de EGR
Escape 2,0
Revision de turbo y valvula de bloqueo
Cambio de Filtro de Aceite
Cambio de Aceite (sintetico)
Desarme completo Bomba Injectora e injectores (Bosh)
Revision de compresion y estado del motor
Revision y cambio de mangueras refrigerantes
Reparacion sistema de frenos
Pastilla de Frenos
Nuevo filtro de petroleo
Tren delantero completo,bujes bandeja, terminarl direccion y rotulas new
Revision y cambio de Kit embreague
Revision caja de transfer
Cambio de Aceite caja 5 speed
Cambio de Aceite caja transfer
Cambio de Aceite Direfencial trasero
Cambio de Aceite Diferencial delantero
Cambio Amortiguadores trasero (OME)
Cambio Amortiguadores delanteros(OME)
Desarme y apriete completo de pernos cardanes y cruzetas
Labado de chasis y motor
Fabricacion radiador 3 corridas
Remplazar Termostato
INTERIOR
Cambio de Volante
Adaptador volante
Refrijerador 35 Lt
Aislamiento Sonoro
Aislamiento termico
Tapiz Asientos delanteros
Tapiz completo
Estructura de Cama y cajorneras
Sistema de A.Potable (bomba + bidon)
Sistema Iluminacion Led
Bomba Agua Para Ducha
TV 12"
fcovial está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2015, 12:04:10   #92
Nigel Moleker Castro
Francisco:
¿Que inversor compraste?
Nigel
Antiguo 28-01-2015, 13:26:23   #93
fcovial
Francisco:
Nigel
Compre un inversor Con Onda Sinosoidal Pura, de 1000Wat en Aquito Solar, este es un inversor Chino pero en esa tienda solo trabajan con Victron y el dueño (Mauricio) me lo recomendo 100% no ha tenido ninguna falla con esta clase de Inversores, pero como dice el dicho todas las escobas nuevas barren bien, vamos a ver que pasa.
Antiguo 28-01-2015, 16:47:59   #94
Pinzgauer 718
Hola Francisco, que bueno va quedando, se nota el esfuerzo y recursos que le han puesto!
También tuve una delica en la mira tiempo atrás, buen vehículo, este finde salimos en un grupo donde va una, asi que le pondré ojo como se comporta a ver si te puedo aportar algun dato de terreno.
El monitor de baterías tambien lo compraste en la misma tienda?
Saludos y siga poniendole empeño!!
Felipe
Pinzgauer 718 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2015, 23:41:50   #95
fcovial
Empezado por Pinzgauer 718 Ver Mensaje
Felipe
Gracias acá mas fotos de la primera etapa
Antiguo 29-01-2015, 23:47:21   #96
fcovial
El mueble de atrás es parte de la cama
Antiguo 29-01-2015, 23:51:51   #97
fcovial
Empezado por fcovial Ver Mensaje
otras fotos
Antiguo 29-01-2015, 23:57:42   #98
fcovial
Nombre:  20150129_121808.jpg
Vistas: 439
Tamaño: 41,1 KBNombre:  20150129_121808.jpg
Vistas: 439
Tamaño: 41,1 KB
otras fotos
aislando base motor
Antiguo 11-02-2015, 14:13:42   #99
houndour
Avatar de houndour
genial está quedando!
me llamo la atencion el dual carrier, cómo es el mecanismo para que queden en el suelo???
tienes un numero de parte o de equipo para comprar el mismo en la tienda que lo compraste??
saludos!!
Antiguo 25-02-2015, 11:27:20   #100
fcovial
Empezado por houndour Ver Mensaje
saludos!!
Hola es sistema ya estaba en la camioneta es super sencillo de copiar pero para neumaticos tan chicos no se justifica que bajen.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:29:28.
