Antiguo 17-11-2003, 09:01:41   #91
Empezado por s.o.s
me imagino que si porque yo tengo loa soportes de motor en la posición adelantada para el motor que tienes tu, por lo que debiera haber con mucha cuea 10 mm de diferencia... ojala que sean a tu favor
pero ya hice el plano de la H incluyendo construcción de manos más cortas y puedo llegar a los 115 mm. :D
ojo con la pieza homocinética que sale en la imágen que puede ser una excelente solución en caso de tener menos espacio entre platos.
creo que con 8 cms libres cupe demás estas homocinéticas y el eje estriado.
s.o.s
pato m.
Te entro la caja en el tunel del Samurai o tuvistes que ensancharlo?
Antiguo 17-11-2003, 11:20:41   #92
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
[quote="Gonzalo Bravo"]
Empezado por s.o.s
no ves el corte y el posterior retape con sellador?
s.o.s
pato m.
:wink:
Antiguo 17-11-2003, 12:02:05   #93
[quote="s.o.s"]
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por s.o.s
s.o.s
pato m.
:wink:
Y no te molesto con los soportes del asiento?
Se podra evitar con un bodylift de 2"?
Antiguo 19-11-2003, 01:10:17   #94
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por s.o.s
Empezado por s.o.s
s.o.s
pato m.
:wink:
nop, el corte llega hasta antes del travesañ;o bajo las butacas.
tal vez se evite con el body pero no se si por completo
s.o.s
ya anda el bicho pero pormientras sin transfer vitara.
ciao
pato m.
Antiguo 20-11-2003, 08:39:43   #95
Empezado por s.o.s
ciao
pato m.
:( , eso no tiene gracia
Antiguo 21-11-2003, 10:53:50   #96
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por s.o.s
ciao
pato m.
tranquilo cabro...
por algo se empieza.
el sábado terminan la caja y sólo falta la H pero la proxima semana esta lista. y ahí nos juntamos y hacemos un pique de quien anda más lento
ahí si que vas a ver gracia. :wink:
s.o.s
pato montenegro
Antiguo 21-11-2003, 10:56:35   #97
Empezado por s.o.s
tranquilo cabro...
s.o.s
pato montenegro
Descueve , Y al final te dio el espacio para la H sin mover la transfer de su pocision origial? Solo con el motor mas adelante?
Antiguo 23-11-2003, 13:47:07   #98
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por s.o.s
tranquilo cabro...
s.o.s
pato montenegro
sip, me he dado cuenta con keny(tornero) que spidertrax está incurriendo en una falta a la ley del consumidor, ya que la H que ellos venden es distinta a la que se ve en el stx, esta es mucho más ajustada de medidas, tanto así que incluso puedo mantener las manos originales con esta H que entre ejes de cruzetas queda en 50mm más los 80mm que suman las manos 130mm. osea correr 15 mm la transfer. cosa que no me preocupa y porque tambien quiero desplazar el diferencial 2 cm más atrás por un tema de futuro cambio de neumaticos a 33 o 35
espero que todo funque bien y este fin de semana probar tanta maravilla junta. :?
pato montenegro
s.o.s
Antiguo 05-12-2003, 12:10:42   #99
Bueno, definitivamente el hecho de que este centardo el eje de Hilux y no asi la transfer de samurai produce una vibracion exgerada que no es sana.
Me he hecho el gil pero vamosa tener que darle fin.
Lo que necesitaria seria esto:
El desface de la caja es de 4,5" y segun lo que he escuchado, con 2" menos el problema disminuye bastante.
Este de la foto esta hecho con un eje de Toyota Tundra y acortando el original y con un ancho final de 58", pero ya me imagino el precio de un eje de Tundra!
Las opciones mas realistas son:
Intalar ejes de TLC asentando los rodamientos sobre el eje para eliminar el C clip. Alguien sabe el diametro en la cola del eje?
Aqui quedaria con un off-set ideal.
Instalar un eje largo GM12 con el mismo trabajo anterior. El offset mejoraria solo en 2", pero el jeep quedaria 4" mas ancho :D . Adelante le pongo espaciadores de 1,5".
Comprar un yugo de Hilux IFS y cortarle las 3" que tienen extras al solido y despalzarlo esas 3". Mejoraria en 3" y con el mismo ancho anterior, pero hay que comprar el yugo.-
Usar las masas delanteras de TLC que tengo y mandar a fabricar dos ejes de la medida que quiera. Asi quedaria mas ancho, flotante y con la posibilidad de poner cubos. Pero, alguien tiene alguna experiencia consistente con ejes hechos en Chile?
Opiniones?
Antiguo 09-12-2003, 13:31:22   #100
Midiendo y midiendo estaria super al justo entre las cajas , en el caso de hacer una H debiera tener solo 40mm, muy poco y en el caso de otra cosa tengo 100mm entre plato y plato.
No descarto la idea de unirlas mediante un soporte que decia Rodrigo, para eso hay que usar alguna junta elastica de algo.
Leyendo el manual de instalaciond e la Klune V, ellos dejan la union a la caja de cambion con 1 solo cruzeta! no cacho.-
"Originally, the car had a short intermediate drive shaft running between the transmission and transfer case. What gets done here is to disassemble this shaft, and couple its original slip-yoke (from the transmission end of the shaft) directly to its flange, omittting the shaft part. This then slips into the rear of the tranny in the usual manner, and will bolt to a flange on the input side of the Klune-V."
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:11:55.
