Antiguo 19-05-2016, 17:34:19   #91
joacoZr2
Contactar con joacoZr2 a través de MSN
Predeterminado Re: Nissan NP300
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
nunca he llegado a vacio pero me llama la atencion que cuando se prende la luz de vacio, aun dice tener 175 km de autonomia... como 17 litros al menos!
Son 2 avisos una que avisa cuantos kms quedan y otra que dice 0kms por recorrer, yo recargué en el segundo y ahí m hiso 63 lts, recorro 120 kms en carrtera con estanque lleno el trablero me dice que el rendimiento es sobre 12km/l y ya quedo a punto de gastar el primer cuarto, entonces calculando el rendiemiento a 10km/l el primer cuarto no alcansaria a ser de 13 o 14 lts.
joacoZr2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2016, 08:14:14   #92
SamuraDOS
Empezado por joacoZr2 Ver Mensaje
Le cambiaste neumáticos ? De ser así que medida ?
Como dato hay un recall por una abrazadera de una manguera del turbo, para que conulten si no se lo han hecho.
he pensado en cambiarle los neumaticos, mas que nada porque hay 4 kph de diferencia entre GPS y marcador.
pero andan bien,
son los 255/60R18. Maxxis
He pensado si pasar a 16, o si subir no mas el perfil del 18. Pero por ahora los usare tal cual.
Cuentame mas del recall de la manguera
que hay que hacer?
Antiguo 20-05-2016, 10:37:07   #93
joacoZr2
pero andan bien,
que hay que hacer?
Si noté la diferencia, pero es poco comparado con una amarok que tuve, la diferencia era de 10km/h.
Me tienta poner unos 33.
Lo de la manguera, llamando al concesionario donde salio 0 km y consultar con el vin si se lo han hecho o en cualquier concesionario deberian tener la info, la mia venia con la campaña hecha. La compre en marzo.
Antiguo 12-06-2016, 21:18:30   #94
joacoZr2
Empezado por jofuro Ver Mensaje
hola,
Consulta la automatica 4x4 es 4wd o awd, porque vi un aviso de una usada y decia 4x4 awd, en comercial tupper.cl.....
Es 4wd, tiene 4x2-4x4 high y low, ademas bloqueo trasero electrónico.
yo tengo la automatica, creo que la caja es lo mejor que tiene la camioneta, responde muy bien en ciudad y carretera eso con respecto al manejo, calidad o fallas aún no se, llevo muy pocos km, motor la verdad no me da mucha confianza pero no me ha dado problema.
suspension trasera, me agrada mas que nada porque al meterla a la arena no queda con sonidos típicos del paquete de resortes, eso si con 200 kg aprox ya empieza a notar la baja de la cola pero es mas que nada por que viene mas levantada adelante que el resto de las camionetas.
Creo que lo mejor es el interior y el look exterior, la butaca es muy cómoda, y el montón de accesorios que trae, atrás los que se han subido les sorprende el espacio y que entran cómodos.
Antiguo 16-06-2016, 20:17:57   #95
joacoZr2
porque dices que no te da mucha confianza, tiene poca fuerza o por su origen?
El sonido del motor, en alta suena distinto al varios diesel que he tenido pero debe ser una predisposición por el origen del motor.
Tiene mejor torque que potencia, la salida nada que decir en baja todos los cambios, en alta la potencia no se siente mucho hace sentir que no vale la pena llevarla a altas revoluciones, como que hasta las 3000 rpm aprox tendras todo lo que necesites de potencia.
Antiguo 28-07-2016, 13:44:05   #96
SamuraDOS
ahora ya llegando cerca de los 9 mil km
sigue andando bien, sin ruidos y le he metido velocidad en caminos malos y he andado lento por otros muy malos.
los dias muy helados se demora tal vez 2 segundos mas en precalentar bujias que en un dia templado, ( dias de 1 grado sobre cero), cosa normal.
Consumo segun computador dice 12.2 km x litro, real en bomba, como 10,5..
indicador de combustible, sigue como antes y como otros han comentado.
He probado andando a velocidades menores al limite y es increible como mejora el consumo, como a nivel citycar.. pero en fin, me da lata andar a 90, jajaja..
Viajes largos ( 7 horas) he hecho, y es muy comodo.
Calentador de asientos use algunos dias muy helados y ahi le encontre el sentido.
No he descubierto nuevos chiches ( a diferencia de algunos vehiculos europeos que tienen tantos que uno siempre esta encontrando cosas inteligentes ocultas).
Si extrano un poco tener la temperatura exterior.
Camara trasera ha sido muy util.
Sensor de retroceso me salvo la pintura por un palo oculto, asi que pagada!
Vi una con neumaticos Maxxis con dibujo mas agresivo, me gusto, asi que cuando llegue el momento, ire por tamano standard y con esos.
Si voy a EEUU quiero traerme algunos accesorios para el riel del picku,
hay uno para montar bicicletas que me tinco mucho.
eso por ahora,
pregunten lo que quieran.
a los 10 mil ire al servicio oficial para mantener garantia ( y pagar las ganas!)
hola Joaco,
a ver, yo probe y compre con la suspension Ironman instalada. Nunca probe con la suspension de fabrica. El motivo es que en mi experiencia con otras Nissan, siempre encontre muy blandos los amortiguadores. Cuando tuve la D21, Terrano 2.5, compre Bilstein y fue noche y dia el cambio. Dejo de topar, cabecear, etc. Quedo mucho mas controlado el movimiento.
En la NP300, con la suspension ironman, no he topado nunca y ando bastante por tierra y caminos malos a muy malos.
De altura, segun catalogo, subio 40 mm.
El medidor de combustible. mas que inexacto, me parece que no tiene el sistema sicologico de que se "Vea" lleno, sino que va reflejando la realidad. Es cosa de comparar kilometros andados con los litros comprados.
Si seria rico que tuviera biturbo. Vi una NP300 en otro pais, y era biturbo.
Pero a mi no me ha faltado potencia, ni para adelantar en carretera ni en uso general. Tal vez si aparece un buen chip de potencia, muy confiable, lo piense. Por ahora muy conforme.
Antiguo 29-07-2016, 11:36:58   #97
SamuraDOS
hola, es caja mecanica, 6 velocidades.
Antiguo 30-07-2016, 18:41:35   #98
joacoZr2
eso por ahora,
yo fui por unas llantas tuff aro 16 y unos bf at 2 el nuevo modelo en 265/75 r16.
el velocímetro quedo marcando impecable, eso si el neumático tiene calugas por el costado así que al doblar topa un poco en la aletas que tiene el parachoques, lo mas probable es que las saque así queda con mejor despeje del suelo.
Antiguo 05-08-2016, 12:25:10   #99
joacoZr2
hola, joacozr2, como se ha portado la at, cuantos km. le llevas, yo quiero ir por una ahora en septiembre, pero mi duda es mecanica o at, la quiero para ir al campo los fines de semana, ir de pesca y algun camino de tierra y complicado en montaña de vez en cuando, siempre he tenido mecanico.
saludos-
Hola, llevo 5000 km, la caja anda super bien lo único que no me agrada es la tiptronic que hay veces que no deja pasar cambios, pero la respuesta en at impecable baja cambios rápido y ayuda que sea de 7, en lo personal y para el uso que le doy, que es 90% ciudad y carretera prefiero una at, para paseos suaves y cosas así también la recomendaría, he manejado muchos at cajas doble embrague, etc, manejé la hilux y la mazda, siendo la nissan la que tiene la mejor respuesta.
La meti a ritoque y se comporto bien, hay veces que el tema de la tiptronic molesta, es solo cuando necesitas pasarla de revoluciones, manejo mas normal anda impecable.
Mi concejo es que pruebes las 2 alternativas y te fijes cual es el uso realmente que le darás, yo en lo personal si no lo uso para jeepear, solo es para trabajo y paseo la comodidad de un automático es lo mejor.
Como pruebo un automatico, llevar la caja relajada y hacer que recupere ahí veras que tan rapida es la respuesta de la caja al bajar cambios y luego pasarlos, hay unas cajas que demoran mucho en hacerlo no ponen el cambio indicado.
Antiguo 12-09-2016, 16:42:27   #100
SamuraDOS
aqui cumplio 11 mil km
la mia.
la lleve hoy a mantencion ( escribi mi reclamo contra el sistema aca http://twistedandes.com/foro/showthread.php?t=89498 )
pero sobre la camio,
por el momento sin detalle alguno.
conduccion mixta, ciudad, carretera, camino tierra, caminos malos de piedra, barro,
lluvia.
aun con neumas standard,
vi una con llantas grafito y creo que eso mejoraria su apariencia, pero por ahora todo bien.
Consumo segun computador 12.9 kpl promedio hasta ahora.
segun mis calculos de division, como 11 por litro.
error de velocimetro, 123 km en marcador son 120kph en gps.
accesorios:
suspension ironman ( espirales x 4 + amortiguadores)
lona marina keko
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:18:18.
