Antiguo 15-08-2016, 01:28:55   #91
michaelfox-sj410
Predeterminado Re: 4th gen 4runner solid axle swap.
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
Bueno finalmente ya la tengo casi lista. Siempre falta.
En todo caso ya le puse las barranqueras. Arregle el velocimetro ahora tengo hasta velocidad crucero. Cambie aceite a la caja.
Se le intalo rotulas y reforzo link traseros. Por unos de 5 mm x 13/4" , le puse los caliper y discos de la camioneta original que son de 319 mm mejorando notalemente la potencia de frenado. En fin varias cosas para dejarla confiable.
Realmente un gran proyecto!!
Como solucionaste lo del velocímetro, puentiaste los sensores de atrás?
Slds
michaelfox-sj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2016, 08:55:14   #92
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Voy a intentar con este truco.
http://www.rocksolidtoys.com/forum/s...php?t=8&page=2
Es lo mismo que me dices.
Hola Gerardo, por favor me podrías decir donde conectaste el cable de señal que viene del sensor mecánico Trail Gear, tengo el mismo problema y no se donde conectar ese cable para que funcione el velocímetro, en mi caso tengo que conectarlo a la ECU, pero no estoy seguro donde.
muchas gracias
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2016, 09:22:26   #93
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Se ve impotente y esta v/s la anterior V8 ?
hola. la verdad me quedo con esta. es mucho mas maquina en todo sentido.
en relacion al motor sigo pensando que el V6 tira mas no e tenido la oportunidad de comparar con un 1uz.
pero con todo el resto se notan los 15 años de evolucion.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2016, 09:23:38   #94
Gerardo Oakley
Empezado por michaelfox-sj410 Ver Mensaje
Slds
si pero no duro mucho ya que en un momento desconecte la bateria y nuevamente se me callo el velocimetro aun estoy buscando la solucion final.
Antiguo 15-11-2016, 09:25:01   #95
Gerardo Oakley
Empezado por juaco fernandez Ver Mensaje
muchas gracias
no se, no ocupe el sensor mecanico qeu va en la caja. sigo intentando con los sensores de las ruedas traceras.
Antiguo 15-11-2016, 10:15:36   #96
houndour
Avatar de houndour
Impresionante!!
No suelo visitar mucho este lado del foro, pero tu proyecto cautivó mi curuisodad.
Al menos en las fotografías, la calidad y detalles se notan y muestran un excelente trabajo, felicitaciones.
Saludos!
Antiguo 15-11-2016, 15:30:36   #97
Gerardo Oakley
Para ver mas fotos
https://www.instagram.com/g.oakley.m/
Antiguo 26-05-2017, 14:12:45   #98
Gerardo Oakley
Smile Re: 4th gen 4runner solid axle swap.
Al fin pude levantar el velocímetro a la larga no es tan complicado.
Dejo acá las indicaciones para que quede como información general.
1 Comprar el conector de velocímetro que vienen en las Hilux hasta el año 2015. hay dos tipos uno de 18 y 32 dientes sirve el de 32 dientes y poner a la cola de la transfer que en el caso de las 4r 05+ up tienen una tapa donde va el captador
2 ojala que venga con el conector de lo contrario es el numero de parte 90980-11143
3 seguir este diagrama eléctrico 1= positivo // 2 = tierra// 3= señal
4 Conectar el cable señal al PIN 3 de las Skid CONTROL ECU cable color gris/rojo (puede variar el año) se adjunta PDF.
y luego velocímetro funcionando.
esto es un resumen, pero me 1 año para lograrlo
Tipo de Archivo: pdf abs6.pdf (37,4 KB, 88 visitas)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:23:43.
