Antiguo 27-03-2006, 19:20:49   #91
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Empezado por El Alguacil (J.Subiabre)
Donde Lo Tienes Ahora... El Tlc????
Hola Javier.
Ahora esta en el taller de los Buses.
Atte.
A.Fierro
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2006, 16:44:22   #92
Contactar con El Alguacil (J.Subiabre) a través de ICQ
Predeterminado ......
como te quedo los multiples.......
El Alguacil (J.Subiabre) está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2006, 10:18:21   #93
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Hola Javier,
Los multiples quedaron bien, El Tlc lo tengo en el taller viendole un detalle del motor.
Despues voy a subir fotos
Antiguo 06-05-2006, 14:39:23   #94
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Después de tener botado algun tiempo el proyecto, les cuento:
Hace ya algun tiempo, el mecánico se pego el condorito de no poner aceite a la transfer. Los por menores de esto no vale la pena recordarlos, si bien es cierto que la transfer no reventó iba a quedar zumbando por lo que decidí buscar una que esté en buen estado.
De tanto en tanto un amigo me consiguió una de un TLC diesel militar, esta en perfecto estado así que espero poder instalarla esta semana.
De todo esto, los puntos rescatables son que el maestro que no es ni mal mecánico ni mala persona se hizo responsable de su error.
Por otra parte después de esperar casi un mes llegaron las coronas 4.56 de USA. :smile:
por fin llegaron las coronas 4,56 :smile:
Antiguo 06-05-2006, 15:29:30   #95
suburban4x4
Don A. Fierro, el v8 de tu TLC que modificaciones tiene??? siesque se puede saber, de antemano gracias.
suburban4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2006, 15:57:55   #96
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Empezado por suburban4x4
Por supuesto.
Originalmente es un motor Chevy 350 año 92.
Carburador Holley Avenger Street
Multiple de Admision Weiand Action + Plus
Pistones Keith Black .100 dome
Leva Comp Cam (RPM Range: 800-4,800 RPM)
Atentamente.
A.Fierro
Antiguo 06-05-2006, 16:19:32   #97
suburban4x4
muchas gracias don A.Fierro.
Antiguo 06-05-2006, 16:58:31   #98
Empezado por A.Fierro
Por supuesto.
Atentamente.
A.Fierro
Una consulta, por que elejiste un Street Avenger y no el Truck Avenger?
Gracias y suerte con el Cruiser!.
Antiguo 06-05-2006, 17:31:18   #99
Empezado por Fantasma-4x4
Te iba a hacer la misma pregunta dude ..
Antiguo 08-05-2006, 18:50:53   #100
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Empezado por Tapage
Elegí el Street Avenger por dos motivos.
-Hace tiempo tuve un Truck Avenger en un motor 350, lo tuve alrededor de un año y fue un parto ponerlo a punto. Considerando lo que gasté en la caja de chicleres más las cuentas de taller que fueron varias…$$$ más aun, nunca quedo 100%.
-El otro punto es que el Avenger Street esta con kit para off road, por lo menos cuando estuvo instalado en un Kaiser Jeep, anduvo bastante bien, no digo que soporte inclinaciones como el Truck Avenger, pero hacia te tirara bien el motor.
En todo caso la idea es testearlo según el tipo de rutas que haga, si anda bien se queda por un tiempo, si no, la idea seria cambiarlo por una inyección Projection de Holley. Ya tuve una instalada en mi TLC anterior y respondía bastante bien.
Atentamente.
Alejandro Fierro
TLC en Autocad???? ZonaTuerca General 4WD 43 21-04-2010 11:15:00
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 12:11:42
Donde puedo arreglar mi TLC en Santiago Jim_Morrison. General 4WD 1 16-08-2006 12:09:19
Partes TLC 80 en venta por Upgrade Rodrigo Ahumada V. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-03-2006 11:42:48
Intercambiar corona-piñon de TLC del 71 con TLC del 84? RoNdrigo Pastén General 4WD 15 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:37:30.
