Antiguo 21-07-2006, 13:06:33   #91
Andres Reyes
Avatar de Andres Reyes
Empezado por vitoco
Como te ha ido con las pruebas? Tienes nuevos computos
Hola, de las pruebas de rendimiento los resultados son buenos, un 30% más de rendimiento (y eso que el gas se congela y no lo pude aprovechar óptimamente), por lo que en ese sentido estamos Ok.
Por otra parte, la kmio está lenta en la salida y eso ya me está comenzando a molestar, seguiremos dándole más paso de gas, pero eso va en contra de la economía.
Cuando me decida a quedarme con el sistema, compraré una caja para el pick up y espero que ahí el gas no se congele, ¿cuánto puede valer una de esas cajas?, también debo incluirlo dentro de los costos para ver en cuánto recupero la inversión.
Andrés.
Andres Reyes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2006, 13:07:21   #92
Andres Reyes
Empezado por Eroi
Alguien sabe ke pasa con las Revicion Tecnica, presentara algun problema tener instalado este sistema a Gas Licuado si ser Homologado??
Esop..
Slds
Felipe M.
Debes sacar la válvula o taparla de alguna manera, pero retirarla es muy fácil.
Antiguo 21-07-2006, 13:08:15   #93
Andres Reyes
Empezado por AndR3Z
bueno? y como van los numeros?
yo me calente y le voya poner gas a mi bronco si o si parece.. por us$300 feliz
Buen precio, pero asegúrate de que no te moleste salir despacio de los semáforos ;-)
Antiguo 21-07-2006, 13:09:13   #94
Andres Reyes
Empezado por AndR3Z
a todo esto? puedo llevar los balones en la cabina?
MMMM, puedes, tengo un amigo que los puso en la cabina de la Blazer, pero la instalacióndebe ser perfecta.
Antiguo 21-07-2006, 13:20:31   #95
AndR3Z
Ejala no se chupe mucho el 5.0EFI... no deberia (yo creo)
voy a ver en mendoza en cuanto están los kits
Antiguo 21-07-2006, 13:22:36   #96
AndR3Z
Alguien tiene el listado de todas las piezas del kit? yo creo q si son pures niples y vlavulas se podria armar en chile homemade un kit sin problemas, o estoy hablando puras tonteras?
Antiguo 21-07-2006, 14:23:04   #97
Andres Reyes
Empezado por AndR3Z
La prueba que estoy haciendo es con la válvula y mangueras, si me quedo con el sistema, haremos todo acá.
Antiguo 21-07-2006, 14:54:45   #98
escudero4x4
Empezado por andres reyes
Supongo que ese calculo de rendimiento lo estas haciendo en base al precio del combustible. Como se compara el precio del GLP y el gas licuado de uso doméstico? Lo venden al mismo precio?
Saludos!
Antiguo 21-07-2006, 17:01:18   #99
Andres Reyes
Empezado por escudero4x4
Saludos!
Sip, el cálculo lo estoy haciendo como dices.
Antiguo 21-07-2006, 19:40:31   #100
rinox
y ese haremos todo aca de que consta.....en una de esas seria bueno probar la luv con gas......cuantos km te esta dando la carga de gas? ( de cuantos kilos?)
saludos!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:12:29.
