Antiguo 19-05-2009, 20:23:34   #91
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Compresores de aire
Estan ahi mismo, en Kirby, que ya lo habia posteado antes, metete a "Info Center" y sale toda la informacion detallada y el diagrama de un clasico OBA. En los links que subio El Salao igual salen los diagramas.
http://www.kilbyenterprises.com/faq.htm
Gasparín:
Gracias por el dato, cuando le di la vuelta, no lo vi, pero ya el Coyote lo posteo y eso nos aliviana el trabajo.
Va a quedar de pelos la Toy y a darle al desierto, Gracias.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 19-05-2009, 20:36:10   #92
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Re: Compresores de aire
Empezado por RFuentesP Ver Mensaje
Por la mismas lucas... ¿que es mas conveniente?
¿Instalar un sistema OBA o un compresor superflow de Guilorca?
R:
Por la misma plata, yo compraria el de Guilorca, ya que lo puedes cambiar de vehículo, y eso no lo puedes hacer con un OBA.
Si quieres algo más extremo, puedes hacer un OBA, pero para que quede de pelos, estoy seguro sale más que un compresor de Guilorca, además del tiempo y todo el trabajo que ellos significa.
Creo el OBA se justifica cuando le vas a dar al j**p un uso dedicado, y con un equipamiento dedicado, por ejemplo como vehículo de apoyo o como vehículo de expediciones, donde puedes hacer un uso libre de los espacios en el coche.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 01-06-2009, 12:31:08   #93
RFuentesP
Contactar con RFuentesP a través de MSN
Predeterminado Re: Compresores de aire
Empezado por Pipo Zaro Ver Mensaje
R:
Pipo Zaro
Snarks
Como buen chileno PORFIADO, no te hice caso y empeze a fabricar mi OBA.
En fittings, valvula check, filtro, lubricador en linea y 6 mts de manguera ya llevo 18 lucas. Me falta el acumulador de 5 litros (5 lucas un extintor que soporta 1400 psi aprox) el pressure switch (aca en iqq aun no lo encuentro) y la relief valve (tampoco la encuentro)
aca una fotito cuando estaba probando presion del compresor solo con filtro-check-quick connector
RFuentesP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2009, 12:41:09   #94
V A M P I R O
Que manguera estas utilizando? No se ve como una que soporte 150-300psi.
Antiguo 01-06-2009, 13:03:58   #95
Roland
Avatar de Roland
Súper bueno lo que estás haciendo, pero opibno igual que Vampiro, esa manguera que pusiste no te va a aguantar la presión a la salida del compresor.
Mejor gasta un par mas de lucas y compra una maguera de alta presión... en la casa de la goma las consigues.
Antiguo 01-06-2009, 13:07:51   #96
RFuentesP
Esta creo que es la misma que se encuentra en sodimac, pero milimetrica. Es de 12x8 MM y deberia estar soportando 250 libras sin problemas. Mi intencion es dejar la linea a 150 lbs con una relief a 200lbs.
Teniendo el acumulador listo hare una prueba con un trozo de manguera para ver cuantos psi soporta.
Antiguo 01-06-2009, 13:11:05   #97
RFuentesP
Tengo 10 metros de manguera GATES, pero soporta hasta 3000psi, por ende es muy gruesa. Vere si pillo otra menos gruesa, pero igual probare suerte con esta manguerita.
Saludos y gracias por los comentarios
Antiguo 01-06-2009, 13:20:59   #98
RFuentesP
¿¿¿Tienen algun dato donde encontrar una valvula de seguridad (relief valve) y un pressure switch de conexion 1/4", 3/8" o 1/2" NPT (relief hembra, switch macho) ???
Antiguo 01-06-2009, 13:35:29   #99
Daniel Martinez
vignola.cl, tienen de tuti pa todos estos inventillos
Antiguo 01-06-2009, 14:01:52   #100
RFuentesP
Ya, en AIRFLEX, pille la valvula de seguridad 1/4" NPT HE de 175PSI en $13.066. El pressure switch es mas que nada un lujo, asi que si la encuentro bien, sino, malacue.
PD: lo que si me falta y se me paso por alto es el MANOMETRO jajajaja ese esta a $11.000 de 0-300PSI conexion 1/4" NPT de 63mm diam con glicerina, pa que quiero mas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:21:20.
