Antiguo 07-06-2009, 21:45:42   #91
José Manuel
Avatar de José Manuel
Predeterminado Re: como conectar tacometro en motor doble bobina
Bueno...
Después de mucho tiempo retomamos el tema con Hernán, y finalmente diseñó un circuito muy simple que hace que funcione el tacometro.
El circuito está compuesto por:
- un diodo
- dos resistencias de 2,7 kohm
- una resistencia de 100 ohm
El circuito requiere corriente (positivo y negativo), el cable de señal del computador y un cable de salida al tacómetro.
La verdad es que es bastante simple y de verdad que funciona.
Adjunto esquema.
Antiguo 07-06-2009, 23:40:43   #92
Empezado por José Manuel Ver Mensaje
Bueno...
- un diodo
Adjunto esquema.
Que buen avance, los felicito!
A cable de que color van esos contactos???
Antiguo 07-06-2009, 23:57:44   #93
Zankudo4x4 ®
sacas señal d euna bobina o de 2?
ke bien el avance
Antiguo 08-06-2009, 00:44:29   #94
kajon
Contactar con kajon a través de MSN
K bueno saber que alguien porfín lo logró! Ya que hace poco zanku hizo la modificación de baleno a mi vitara y tengo el mismo problema!
Si tienes resultado satisfactorios zanku, avisame y me pongo a la fila para quedar con tacometro!
Slds y que gran avance!!!!!!!
kajon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2009, 01:54:12   #95
Bueno...
- un diodo
Adjunto esquema.
mas de un año buscando la solucion y fue 2 diodos y 3 resistencias, jajaja, lo importante que resulto el tema que tanto uno se craneaba como ver la señal de las dos bobinas, en fin lo importante que resulto
pd: zanku ahora te quedo la respuesta como poner el tacometro, jaja
Antiguo 08-06-2009, 10:46:32   #96
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
En realidad lo que se hiso fue un amplificador, ya que en la ecu estaba disponible la señal pero con pulsos de 5V, cosa que el tacometro original no podia leer, por lo que habia que llevar la señal a 12V (no me acuerdo bien que resistencias le puse, por lo que para efectos de dibujo da lo mismo, guiense por las que puso Josè, 2,7 K en la polarizacion de la base y 100 en el colector).
Antiguo 08-06-2009, 10:51:54   #97
José Manuel
Gracias, aunque más bien, el ártífice de la solución fue Hernán (Grande Hernán!!!!).
Lo más gracioso es que el ciruito lo teníamos armado hace más de un año pero éste no funionó ya que en su minuto conectamos mal un cable (nos dimos cuenta recién ahora).
Respecto a las consultas...
- La señal sale sólo del computador (no de las bobinas) y el es el cable café. Este se conecta en la entrada del circuito.
- El positivo lo saque de la chapa para que el ciruito funcione solo cuando hay contacto.
- El negativo de cualquier lado.
- La salida la conecté directo al cable del tablero que llega al tacómetro.
En mi caso, Hernán colocó un Led entre el positivo y la salida para medir si hay pulsos.
Antiguo 08-06-2009, 10:54:16   #98
José Manuel
A todo esto... un detalle...
Costo de la solución... $2.000.-
Antiguo 08-06-2009, 10:57:02   #99
Hernan Iriarte
La satisfacion de ver la weaita funcionando no tiene precio, para todo lo demas esta mastercard
eso incluye la "shela"?
Antiguo 08-06-2009, 11:08:49   #100
José Manuel
Eso es verdad!!!
No la incluye
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:06:49.
