Antiguo 05-01-2012, 21:49:54   #91
endemoniao
Predeterminado Re: Alguna ruta en Pucon.
Ahora ese puede ya no se ve de esa forma, tiene como 4 troncos que cruzas a lo largo de los cuales 1 esta solo ya que los que van a su lado estan en el agua y al otro lado van 3 juntos, es cosa se colocar bien la rueda y listo.. nop le pude sacar foto ya que entramos tarde al parque y teniamos poca luz y los celulares no sacaban las fotos, bajando hacia palguin, despues del guarda bosques hay una pasada por un rio, que es mas entretenido que pasar por el puente.
endemoniao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2012, 00:12:26   #92
pelaosalazar
Hoy hice la ruta desde Palguin a Coñaripe y está bastante trabada pero muy entretenida.
Empezado por norske Ver Mensaje
En que vehiculo andas para tener una idea, quiero ir en febrero al parque en un kyron 4x4 sera muy bajo para como esta el camino igual pretendo llevar la ATV (es 4x4 y tiene winche) pasare por la ruta.
saludos y que disfrutes tus vacaciones.
Ya pue Eduardo, sácanos de la duda, andabas en la runner??????? el famoso puente aguanta unos kilitos más (fj80)???????
pelaosalazar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2012, 10:03:12   #93
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por pelaosalazar Ver Mensaje
Fui en la 4runner, pero no pasé por el puente, preferí hacer un pequeño vadeo para prevenir un incidente mayor. Busqué una pasada por el lado, a unos 10 metros río arriba se veía posible pasar. Recojí los retrovisores y pasé por entre dos árboles (a centímetros de hacer $%&*# la pintura) retomando la ruta unos metros más arriba sin novedad. Como les contaba iba con mi señora embarazada, mi hija de 3 años, y además mi suegra y mi madre (lo bueno es que quedó bendecida la camioneta con la cantidad de rezos y oraciones que se escuchaban en el asiento trasero cuando subimos por las grietas y levantaba alguna rueda)
Yo pasé todo el camino sin problemas con neumáticos 285 (33), pero creo que un vehículo standard, con un poco de paciencia y sabiendo poner las ruedas en el lugar correcto no deberían tener problemas en pasar las grietas y los tramos del camino que tienen rocas.
Antiguo 17-01-2012, 11:53:05   #94
BeaR01
Question Re: Alguna ruta en Pucon.
Hola Pelao
Cuando piensas ir a Pucón/Lincan Ray/Coñaripe?
Haber si nos topamos por allá...
Salu2!
BeaR01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2012, 22:36:45   #95
pelaosalazar
Empezado por BeaR01 Ver Mensaje
Hola Pelao
Salu2!
Daniel:
Pretendo hacer esta ruta el 31 de enero o 1 de febrero, en sentido sur a norte (desde Coñaripe a Palguín) si andas por ahí esos días podríamos juntarnos.
Antiguo 25-01-2012, 15:16:12   #96
BeaR01
Daniel:
Hmmm, nop. No vamos andar ni cerca... jajaja
Todabía no se cuando saldré de vacas, con la iñora... ,pero esta medianamente entusiasmada con el Raid de Curacautin...
Salu2!
Antiguo 26-01-2012, 00:58:37   #97
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Salu2!
Hola Bear, 29, 30 y 31 por esos lados, Conguillio,Melipeuco,Cunco, Colico, Reigolil, Curarrehue, Palguin, P. N. Villarrica, Coñaripe y tal vez algo mas, 140.080 por si las moscas. Saludos
Antiguo 26-01-2012, 21:00:39   #98
pelaosalazar
Empezado por Tortunejo 4x4 Ver Mensaje
uffff....yo cambié la fecha de andar por esos lados en espera que mejore un poco el clima
Antiguo 26-01-2012, 21:39:48   #99
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Hola Pelao, al parecer estoy en las mismas que tu en pucon llueve hasta el sabado 04, en una de esas nos ponemos de acuerdo y coordinamos el fds del 4, 5, 6 y 7. Saludos
Antiguo 30-01-2012, 12:18:10   #100
juaco
Avatar de juaco
Hola Tortunejo:
Cuando vuelvas de Pucón, si puedes pasar por la office. Necesito hacerte algunas consultas y analizar un mapa que aparece. Yo voy a esa zona del 20-02-12 en adelante y quiero hacer alguna de estas rutas.
Saludos. Ojalá no les llueva tanto
juaco está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:42:15.
