Antiguo 12-05-2009, 12:59:32   #91
Churri-Pilme
Edad: 37
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
Predeterminado Re: Proyecto Samurai + Motor Baleno + Transfer 410
Empezado por Javier Alarcon Ver Mensaje
Estimados.
Vengo del taller con la idea mas clara.
Lo que se midió es Voltaje en el enchufe de entrada al TPS y Resistencia en el sensor.
Voltaje: Entrega 4,8 Volts, lo que entiendo debe estar bien. Esto se midió en el enchufe del TPS, o para ser mas claro con el sensor desconectado. No entiendo como pueden medir voltaje con el sensor conectado..
Posteriormente se midió Continuidad en el sensor el cual tiene 4 terminales.
Entre los terminales A y B debe dar los siguientes resultados:
1.- Con la mariposa en posición Relenti o cerrada debe entregar entre 0 - 3 K Om (creo que asi se escribe) (Está OK)
2.- Con la mariposa abierta 6 mm debe marcar Infinito (No marca nada)
Además existen mediciones entre los terminales:
A y D : debe marcar 2.87 - 5.33 K Om
A y C : En posición relenti debe marcar 0.13 - 10.93 K Om
A y C : Con la valvula de mariposa completamente abierta debe marcar 2.02 - 14.64 K Om
Esta es la información que tengo, la sacamos de un manual que tiene el mecánico que dice en la tapa que es para el auto, para el 416 y 413.
Hoy en la tarde deberiamos terminar de hacerle todas las pruebas.
Espero que ahora este mas clara la información.
Compadre, lo que entendi esque midieron el voltaje de alimentacion del tps ?
osea probaron si esk le llegaba voltaje que le entrega la ECU, lo que tienes que medir es la señal de salida del sensor, en ralentí y con la mariposa completamente abierta.
En ralentí deberia marcarte entre 0.25volts a 0.8 volts y con la mariposa completamente abierta entre 4 y 4.8 volts.
La medición de continuidad es solo para ver si esk el sensor no tiene un corte o tiene algun cable cortado, lo que debes medir es resistencia interna del sensor, y esta medicion tienes que hacerla con el sensor desconectado, sin alimentación.
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2009, 13:11:21   #92
Javier Alarcon
Avatar de Javier Alarcon
Contactar a Javier Alarcon a través de Yahoo
Empezado por Churri-Pilme Ver Mensaje
Efectivamente es lo que tu dices.
Primero se midió el voltaje que le entrega la ECU al sensor y posteriormente se midió la resistencia interna del sensor desconectado.
Pero como hago para medir la señal de salida del sensor?? Este tiene que estar conectado?? Con el motor andando?? etc.
Gracias por la ayuda.
Javier
Javier Alarcon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2009, 13:44:38   #93
Javier Alarcon
Tengo otra duda.
Ya sea si la continuidad o el voltaje no marcan los parametros, el resultado es el mismo : ¿sensor malo??
Antiguo 12-05-2009, 13:48:08   #94
Churri-Pilme
Edad: 37
Tengo otra duda.
Tu sensor tiene 4 terminales, uno de alimentación, salida, masa y el 4 es un switch que indica ralentí, debes medir la señal en el terminal de salida con el sensor conectado y no es necesario que el motor este andando, pero si con contacto para que este reciba la señal de alimentación de la ECU.
Si no esta dentro de los parámetros, el sensor esta malo.
Antiguo 12-05-2009, 15:51:29   #95
Javier Alarcon
OK.
Mas rato me voy al taller y hago la prueba.
Mas tarde te cuento las novedades.
Gracias.
Antiguo 13-05-2009, 18:07:35   #96
Javier Alarcon
Ya señores.
Se midió el voltaje con los siguientes resultados:
En relentí o con la mariposa cerrada entregó 0.338 volts, que estaría dentro del rango (0.25 - 0.8 Volts)
Con la mariposa abierta entregó 3.85, que estaría muy cerca del rango (4 - 4.8 Volts) Este valor se aproxima o con ese dato se puede decir que el TPS esta malo??
Atento a sus comentarios.
Javier Alarcón
Antiguo 13-05-2009, 18:38:41   #97
Churri-Pilme
Edad: 37
Ya señores.
Javier Alarcón
mmm....abria que averiguar los rangos del tps del baleno, los que te di yo son generales, puede que el baleno sea así....
no sale en el manual que tiene tu mecánico ?
Antiguo 13-05-2009, 19:03:17   #98
Javier Alarcon
En el manual solo aparece el voltaje en la entrada del sensor, no en la salida.
Además se le midió la continuidad de acuerdo a todas las posiciones que aparecen en el catalogo (A - B, A - C y A - D)
Solo en la posición A - B con la mariposa abierta no arrojo los resultados que decia el manual. En este caso deberia arrojar "infinito" y entregó resultado "cero"
Ahora estoy tratando de conseguir un auto para sacarle el sensor y probarlo en el jeep.
Atento a tus comentarios.
Javier
Antiguo 13-05-2009, 19:22:41   #99
cristianz
Hola Javier, si el motor cuetea no me inclinaría mucho por el TPS, quizás va más por el generador de señal, de todas maneras no sé bien como es el sistema del baleno para regular el salto de la chispa...
Antiguo 18-05-2009, 16:33:35   #100
Javier Alarcon
Estimados.
Los ultimos resultados de las pruebas hechas al motor me dejaron con más dudas.....
Resulta que justo al taller legó un auto del mismo año, funcionando sin problemas, así que rapidamente se sacó el TPS del auto y se instaló en el jeep. Cuento corto, no funcionó, continua tratando de ahogarse y apagarse cuando se acelera fuerte.
Luego se coloco el TPS de mi jeep en el auto y cero drama
Además se probó el MAP, por si acaso en los dos vehículos y al parecer tampoco es el problema.
Ahora si que no se que pueda ser la pane...... que creen que pueda ser??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:05:30.
