Antiguo 04-03-2009, 08:51:01   #91
Predeterminado Re: Proyecto Willys V8 LS (CJ2A Militarizado)
No te entendí....pero si el chasis no se ve
Me imagino que se refiere a quen los paquetes quedan muy adentro.-
Antiguo 04-03-2009, 08:52:06   #92
OAM
Avatar de OAM
Jejejeje...... los Willys tienen el mismo ancho de chasis adelante y atras, a diferencia del CJ7 que se va enanchando hacia atras.
Adelante no es problema porque entre los Knucle y todo no se ve tan raro, pero atras no se ve muy estetico porque se ven los paquetes muy juntos y las ruedas muy separadas, da la impresion que las mangas se doblan con solo mirarlas ....., ahora si...????
Antiguo 04-03-2009, 08:54:40   #93
OAM
Avatar de OAM
Eso ...., osea quedan igual de adentro que adelante, pero esteticamente se muy mal
Antiguo 04-03-2009, 09:12:30   #94
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por OAM Ver Mensaje
OK ahora te entiendo.
Más que el tema estético, me preocuparía el "bamboleo" que puede producir esa configuración. Vamos a evaluar ese punto.
Eso es lo bueno de partir un proyecto casi de cero....como vamos a estar trabajando a chasis pelado, es cosa de modificar.
Antiguo 04-03-2009, 09:21:55   #95
OAM
Avatar de OAM
Lo otro que sucede y que es caracteristico de los Willys es que siempre quedan cargados o tumbados para un lado y es casi imposible dejar la carroceria nivelada por mucho que se vuelvan a curvar los paquetes y siempre me dio la impresion que se debe a esto mismo, paquetes muy juntos.
Antiguo 04-03-2009, 09:53:43   #96
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Este está con la misma configuración que va a quedar el mío.
Ejes de Wagoneer, SPOA y neumáticos 36".
Las diferencias serían que yo voy a usar candados más cortos, y los paqutes más planos aún, por lo que debiera quedar un poco más bajo.
Además, mis neumáticos va a ser 13,5 y los de la fotos son 12,5.
El corte del tapabarro trasero (como este) es inminente, si quiero aumentar el WB a 86-90"
Antiguo 04-03-2009, 10:59:08   #97
pato castro
Avatar de pato castro
Porqué neumáticos de 36" y no de 33"?? menos diámetro te quitas menos potencia, y para arena y con ese peso con 33" estás sobrado
Antiguo 04-03-2009, 11:30:13   #98
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Tengo claro que para arena sería mejor 33", pero quiero que sirva para todo tipo de rutas.
Por lo mismo ando buscando que quede lo más bajo posible, para que no se vea mal si es necesario bajar a 33" cuando se use en arena.
Antiguo 04-03-2009, 11:47:19   #99
facil, hay una gran diferencia en rocas con 33" o 36".-
Antiguo 04-03-2009, 11:52:31   #100
La jaula es todo un tema eh? Que has pensado para eso?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:17:45.
