Antiguo 14-10-2009, 22:21:53   #91
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Empezado por jcp Ver Mensaje
Gracias por el dato del sitio web de mitsubishi esta muy bueno pero làstima que no pueda bajar los manuales.
JC
Que es lo que necesitas?
Antiguo 15-10-2009, 11:49:11   #92
Lino 4x4
Alguien sabe cual es la capacidad de remolque de una CRS 2008 automática? En el manual no encontré esta información.
Antiguo 15-10-2009, 21:26:11   #93
jcp
Avatar de jcp
en el montero sport 2.5 tdi de la noche a la mañana no encendieron màs los nieblineros, revise fusibles pero no se cual pudiera ser ya que todos estan OK, con tester incluso y no sale en el manual cual es el correspondiente a los nieblineros.
el interruptor esta bien salvo que sea el relay pero no se donde va instalado.
si me puedes ayudar en algo se agradece
JC
jcp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2009, 19:08:59   #94
jcp
Avatar de jcp
Tema elèctrico solucionado.
hoy por la terde saque la tapa del tablero y todo ok, pero al revisar el conector , este no hacia contacto bien estando sulfatados sus bornes.
Solucion ; desconectar conector (macho hembra) aplicar un limpiacontactos y todo ok.
Nieblineros funcionando
JC
Antiguo 16-10-2009, 19:13:46   #95
jcp
Avatar de jcp
OTRA CONSULTA;
Alguien sabe donde conseguir o instalar la centralita con el Chip de potencia que da mas HP y torque al motor.(Montero Sport 2.5 tdi 2005)
Se que en mitsubishi Noack la tenìan pero he llamado y esta agotada; fuera que el precio es de $400.000.-
Existirà alguien en Chile que la tenga ?????
Antiguo 17-10-2009, 22:10:57   #96
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
Hola, de que forma potencia el motor de la DAKAR el Potenciador Common Rail.
Y si se lo pongo andaría con 33"??
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2009, 13:48:18   #97
MFP
Avatar de MFP
necesito saber las posiciones de las magueras de vacio de mi dakar año 2003 para ver si estan bien puestas o mal tengo una dudas .. ya que cuando ajustamos el mecanico no se acordaba bien ..
alguna foto por ahy o algun manual que salga ...
muchas gracias
PD : el climatizador donde lo puedo comprar ? es igual al del montero ?? ya que tengo la pantallita quebrada.. pero funciona ok.. solo la mica rota..
Antiguo 18-10-2009, 14:40:18   #98
PiluPelao
Hola,aqui mi aporte:
OTRA CONSULTA;
Automotriz Noack Mitsubishi en El Aguilucho / Nunoa, Guillermo Morales El Salvador y ffbros de TA tienen.
Empezado por venerea Ver Mensaje
Con el chip arriba mencionado ganas unos 20HP, pa ponerle 33 debe ser con aro 15 deslazado o levantarla (puede ser 2" bodylift y/o 2" suspension).
Se achancha un poco eso si la mia 2007 la tengo con 285/75/16 en llantas originales y cero ata'o, levantada 2" de suspension.
Antiguo 25-10-2009, 22:57:51   #99
jcp
Avatar de jcp
Predeterminado Re: Bomba de petroleo Montero sport
Alguien tiene algun dato de la bomba de combustible diesel para un montero sport 2.5 tdi del 2005, quiero saber la marca y modelo de esta bomba
gracias
JC
Antiguo 25-10-2009, 23:17:05   #100
Las bombas Inyectoras son Zexel.
- VE4/10F2000RNP2034 (Zexel 104645-8691, Bosch 9 461 627 231)
- VE4/10E2000RNP44 (Zexel 104600-3051, Bosch 9 461 626 088)
- VE4/10E2000RNP43 (Zexel 104700-3040, Bosch 9 461 626 196)
Igual confirma los datos con la misma bomba inyectora, esta tiene una placa en donde aparecen estos datos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:59:49.
