Antiguo 07-11-2009, 18:47:15   #91
FLIPPY 4X4
Predeterminado Re: montero v6 3000
Empezado por martclauz Ver Mensaje
yo humildemente tengo un pajero corto 2.5 diesel. con 31x10.50 r15. le quite los parachokes delanteros y traseros me parecian muy pesados y le eh instalado un par de cosillas. en fin esto del 4x4 es algo que realmente me apasiona soy bastante novato pero aprendo rapido. pretendo comprar aros de aleacion que me recomendaba flipy y neumas algo en 32
espero subir fotos luego...
la medida estimado es 31X11,5 y si son marshal son la raja.
FLIPPY 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2009, 16:01:36   #92
martclauz
Avatar de martclauz
Contactar con martclauz a través de MSN
Empezado por FLIPPY 4X4 Ver Mensaje
No man... son Goodyear, dicen a sus alrededores 31x10.5 r15
martclauz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2009, 13:08:01   #93
JMR 4X4
Aun no le eh puesto nada.... solo se los saque y le pege su buena lijada y los pinte negros, espero en el transcurso de estos dias instalar alguna defensa piola. Haber si mañana le tomo fotos y las subo. me eh dado cuenta que hay pajero que son distintas sin defensa... algunas traen pura lata atras del frontal, otras nada, y en mi caso otra estructura de metal.
que año es la tuya?... sube fotos
Es año 1998, tiene defensas cromadas y en los extremos unos corners plásticos pero con una estructura de acero interior. Pretendo hacer una defensa tubular con un cubre carter de inox. como la que tiene Flippy en su jeep y poner un par de neblineros, la prox. semana me llegan las llantas con bedloock para cambiar las originales, con eso me tranquilizo por un tiempo hasta que se me ocurra algo mas.
Salu2 y cuando esté listo subo fotos.
JMR 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2009, 14:23:28   #94
SamuraDOS
Empezado por Claudio Balladares Ver Mensaje
A los entendidos..Tome los gases a mi Montero es año 89 Catalitico y salieron mas altos quela Chu....Y la persona del local me dijo que podia ser las Sonda Lamnda ) creo que se escribe así..O sensor de Oxigeno..Lo lleve porque me staba chupando mas que orilla de playa..y el olor de los los gases salia muy fuerte..
Será lo que medijo el mecanico...Y conocen algun mecanico BB en santiago que conosca estos bichos..
Eso Saludos..
El Sonda Lambda es un sensor electronico que detecta la proporcion de oxigeno en los gases que pasan por el sistema de escape.
Determina en forma indirecta la proporcion de combustible/aire.
retroalimenta el ECU para modificar la proporcion de combustible que se inyecta y a veces el timing del motor.
Duran generalmente entre 30 mil a 160 mil km segun su tipo y condiciones de uso
cuando se echan a perder, las sintomas pueden incluir:
1) se prende la luz de motor (check engine)
2) aumentan los gases contaminantes
3) aumenta el consumo de combustible
problemas al acelerar, y o ralenti disparejo
valen como 60 lucas
Antiguo 10-11-2009, 13:10:57   #95
FLIPPY 4X4
jajajaj no son de mi gusto sorry es que tengo los marshal castigandolos 4 años en fun race , triales, jeepeo en cerros gravillosos, en cerros chuzcosos y oviamente en dunas........ y aun estan buenos las calugas aun tienen 1".
saludos amigos mitsubishi
Última edición por FLIPPY 4X4 fecha: 10-11-2009 a las 14:28:08
Antiguo 10-11-2009, 14:25:00   #96
FLIPPY 4X4
Empezado por JMR 4X4 Ver Mensaje
Buena opcion,
sacar los parchoques, es bastante peso que eliminas........
al parachoque trasero le saque todo deje solamente la estructura principal eliminando corners, estructura del corners, placas cromadas quedando en 1 kilo y algo y el parachoque tubular pesa aprox casi un kilo y el patin (cubre carter) es de aluminio de 5 mm y pesa 3.8 kilos y es muy pero muy bueno de tal forma que agunto pencasos con rocas, piedras lomos etc y me a salvado muchas veces de cortar barras, romper carter.l
el parachoque de tubo esta confeccionado de tal forma que los diferentes angulo de ataque frontales esten despejados.
Antiguo 10-11-2009, 15:50:36   #97
FLIPPY 4X4
Buena opcion,
unas par de fotos del recuerdo de mi ex 3.0
donde se pueden apresiar los parachoques etc etc etc.
en esta se apresia un conchaso en el patin que evito una gran tragedia en el carters, direccion y una cosas mas.
Otra de las ventajas es el recorrido que ejerce la suspencion siempre copiando y mas bloque son la raja.
aca se apresia todo lo que se puede dañar quedando desprotegido al no tener proteccion o patin.
Última edición por FLIPPY 4X4 fecha: 10-11-2009 a las 16:10:20
Antiguo 10-11-2009, 16:05:18   #98
FLIPPY 4X4
otra secuencia del BARON ROJO la leyenda............!!!!!!
mas adelante tirare unas mas para que se motiven y empiesen a subir fotos de sus MITSU..............................!!!!!!!!:drivin g:
Antiguo 10-11-2009, 16:08:12   #99
FLIPPY 4X4
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
valen como 60 lucas
Tremendo aporte se agradece
Antiguo 10-11-2009, 16:24:53   #100
Claudio Balladares
Avatar de Claudio Balladares
valen como 60 lucas
Gracias cumpa por la respuesta..Mas clara adonde..
Claudio Balladares está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:37:02.
