| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
#91 |
Ya señores, tengo las 12 piezas de PoliCarbonato cortadas "nominalmente" a 60x40cm...un tanto curvilíneos los bordes, pero irrelevante para el producto final.
En todas las laminas escribí Out sobre el film en el lado que tiene protección UV Sobre el molde, ha disminuido considerablemente en peso, debido al secado, pero también han aparecido nuevos detalles que rellenar x grietas y, otros a lijar...faltan aun unos días parece. |
#92 | |
Me saco el sombrero por el entusiasmo !! sin duda estos proyectos muestran lo entretenido que se ha vuelto el entorno del Hobby .. como hacer nuestras propias cosas !! Saludos y felicitaciones a quienes promueven y van mas alla del simple momento de jugar .. !!! |
#93 | |
el yeso tienes que dejarlo que se seque por si solo... si apuras el secado el yeso se contrae apareciendo grietas.... sonentre 7 a 10 dias de secado.... si es que no es mas... |
#94 | |
si....el entusiasmo nace por que lo mas entretenido de todo esto... que es lo haces con tus propias manos... |
#95 | |
Ya apliqué pasta muro para suavizado |
#96 |
Houston, we have a problem....
Estaba viendo las especificaciones del body rubicon que tengo yo y dice que se usa lexan de espesor 0.060" que seria 1.5mm. aprox... ahora desconosco si otros body tenga un espesor menor... pero por lo menos los body prline son de 0.60" This is the Pro-Line Jeep® Wrangler Rubicon Clear Body Made with Genuine GE .060 Lexan® Classic body lines Paint then peel overspray film, sticker sheet,and window masks included Double sided servo tape needed to install bumpers - NOT INCLUDED Extended rear body post are required - NOT INCLUDED When mounting on an Axial SCX10... #AX80031 body post is required. Made in the USA, since 1982 – Read about Pro-Line Racing’s History con el de 1mm. alomejor va a quedar muy delgado.... voy a haber si compro de otro espesor para hacer las pruebas... |
#97 |
Muy probable q cada marca tenga su espesor, pero ya que en el video decía 1mm, es lo q compré y, en probar no hay daño
#98 | |
bueno.. sera mejor probar con 1mm no mas. jjajajaj ahora estaba viendo que con PAI (poliestireno alto impacto... es arto mas barato que el palsun monolitico y es termoformable... el drama si.. es que es solo color blanco... |
#99 |
Yes, probemos el 1mm palsun y a la cancha a jugar!
#100 |
amigos
espero registren todo en fotos o vídeo de si resulta con las primeras pruebas saludos |
