Antiguo 27-09-2010, 15:23:19   #91
Predeterminado Re: Proyecto RZR Turbo
Empezado por Pez Gordo Ver Mensaje
en turbodal son secos
suerte
Hoy lleve el turbo a Turbodal, me dijero que por siacaso lo tenian nuevo $980.000 casi me caigo de espaldas. pero que tb lo podian reparar.
Al rato me llamaron y me dijeron que estaba nuevo e impecable. (les dije "Esta nuevo") y que no convenia ni desarmarlo, que lo probarian igual en el banco y que me podian hacer una "Asesoria" y decirme el problema por solo $30.000, asi que quede de ir mañana.
Antiguo 27-09-2010, 15:29:16   #92
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
No hay forma de probar el motor sin turbo en forma rápida ??.....de esa manera descartas que haya
Antiguo 27-09-2010, 16:19:14   #93
Ufff ojala que no sea asi, igual tira como enfermo, si estubiese reventado quizas habria perdida de potencia.
De todas maneras ya saque el turbo y mañana lo llevo a turbodal para que le hagan una prueba, con eso descarto si es el turbo o no.
El Kit viene seteado para 10 de presion pero estaba pensando en bajar eso a unos 4 o 6 para los paseos largos que no necesite tanta potencia, asi ando mas a la segura y cuido el motor, ¿para bajar la presion supongo que hay que regular solo el wastegate? bueno y despues fijarse que la mezcla quede bien en todos los regimenes.
Que tipo de control de la mezcla tiene???
Antiguo 27-09-2010, 16:40:44   #94
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
menudo detalle, un gauge a/f taria de pelos, quizas esta muy rica y por eso humea demasiado , q color era el humo q hechaba ?
Antiguo 27-09-2010, 17:14:35   #95
Los relojes A/F del tipo electrico no sirven para poner a punto, para eso lo unico es el Wideband, como el de Facundo.-
Antiguo 27-09-2010, 18:18:59   #96
puede volver a poner todo como estaba antes stock exhaust manifold and fuel control y una prueba .. pero relamente no creo que sea el motor ..
Antiguo 27-09-2010, 18:44:09   #97
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
yo tampoco , he tenido ya 4 vehiculos turbinados aftermarket , y doy fe q si esta tirando descontroladamente como dice Facundo no creo sea el motor.
Antiguo 27-09-2010, 20:52:11   #98
Claro
Podria echar a andar el motor sin turbo, escape libre y por ultimo desconecto el tercer injector.
Segun los tipos de turbodal habian detectado una falla en la instalacion (no se como) y mañana (por 30.000) me van a decir que puede estar mal jajaja. si me dicen que le saque el filtro de aire les tiro el turbo por la cabeza.
Antiguo 27-09-2010, 21:01:31   #99
Es de esos que engañan al computador dandole otros valores para que injecte mas o menos.
Tiene 2 controles uno es el que controla el avance del distribuidor (para evitar la autodetonacion) y el otro es el que controla la injeccion (de acuerdo al boost y otros parametros).
Este tiene varios Regimenes de control (6) que se pueden regular:
low rpm stock injector
mid rpm stock injector
high rpm stock injector
boost stock injector
boost third injector
time
Antiguo 28-09-2010, 11:40:15   #100
time
Ah, un Piggy Back, que modifican las señal del map para inyectar mas bencina.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:13:00.
