| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
#91 |
Edad: 77
Sobre el torque twist
Aquí hay un post de los españoles bien discutido entre los hobbystas sobre el torque twist http://www.zonacrawling.com/foros/vi...as+de+ereccion Saludos |
#92 | |
Saludos .. quedo atentitisisisimo !! |
#93 |
Edad: 77
Tips para usar el mismo ventilador en los esc ezrun cuando se trabaja con 3 celdas.
Doy tips como solucioné el problema del ventilador y poder usar 3 celdas. De fabrica el ventilador viene conectado a la alimentación del ramal donde se conecta la batería.Por eso recomienda el fabricante cambiar ventilador cuando se usa 3 celdas o 11,1 volts, ya que el ventilador original es de aprox. 7 volts Lo desconecté de ahí(alimentación batería) y conecté dicho ventilador a la salida del esc que va al receptor, donde tiene 6 volts constante. Por lo tanto da lo mismo si alimentas el esc ya sea con 2 o 3 lipos, siempre el ventilador tendrá sus 6 volts.Las rpm del ventilador casi no se ven mermadas. Saludos Última edición por jarogo fecha: 20-10-2011 a las 18:42:37 |
#94 | |
Saludos!! |
#95 |
falta un tip sobre los esc brushless( kv que son y amp)
salu2! |
#96 |
Edad: 77
Hola Awayo
En éste mismo post, tips 14 y 16 hay una explicación sobre los motores. Como resumén Motores brushless KV= a 1000 rpm por volts aplicado al motor. Eje.: 1800Kv=por cada volt gira a 1800 rpm y si le aplicas 7,4 volts , girará a 13.320 rpm. Esta medida es con motor sin carga. Amp.: consumo del motor (variable según la carga sometida).Se debe mirar en los datos del motor caso a caso Saludos |
#97 |
paqra un ballistic 18.5 que amperaje es recomendado en el esc?
salu2! |
#98 |
Edad: 77
Cualquiera que sea sensored ,diga soporta motor novak de 18,5 en off road, tenga drag brake y 3 celdas (para futuro)
Puede se el goat o el Hobbywing Justock SPEC 45A o superior Tengo entendido los tiene Pablo Riveros en XRC Saludos |
#99 |
Edad: 77
Conociendo el offset de las llantas
#100 |
Compadre Sensei, tiene por casualidad un gráfico que muestre la descarga de las baterías LiPo? Específicamente el corte de 2,3 y 4 celdas?
Un abrazo! Saludos!!! |
