Antiguo 24-04-2009, 13:39:57   #991
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
VG30DETT... para que vas a dar "medios pasos"... aparte ahi tienes boost hasta 400 hp stock. Asume los 100 kilos extra, con caja nissan, reduccion nissan, reduccion hilux, y transfer hilux ( en ese orden ). Solo una union que hacer, y aun puedes meterle una reduccion 4.7:1 adicional.
Antiguo 24-04-2009, 13:49:02   #992
Bronco302
Tengo entendido que el VG30DETT, es completamente distinto al VG30 normal, y no me refiero al doble turbo, sino a las dimensiones, sé que el Bombero4x4 tuvo que hacer de dos samurai uno, ya que no entraba el motor en el chasis ...
Marcelo
Antiguo 24-04-2009, 13:58:19   #993
No me convence el tema del peso. Y eso fue basado, entre otras cosas, en lo que he conversado con el Bombero.-
No quiero que el jeep me quede tan desbalanceado, y tampoco aumentar mucho el peso.
En todo caso, aun no hay nada dicho, de los calientes es el reino de los cielos.-
Antiguo 24-04-2009, 14:25:55   #994
Zankudo4x4 ®
la otra opcion es dejarlo mas central el motor para equiparar peso o meterle unos sacos de cemento a la parte de atras
viendo las tablas de potencia-torque gusta mucho mas el VG30DETT
recuerda que esto es de nunca acabar!!
pondras el SR20 y a los 2años diras, uta quiero algo mas de power.
Antiguo 24-04-2009, 14:52:41   #995
Una solo union, pero hay que comprar un adaptador que antes no. (doble transfer). Ademas que que la union seria macho-macho, lo que habria que ver si no se hace muy largo.
Xq no te gusta el usar la trasnfer Nissan delante de una Toyota? la Toyota la pongo exclusivamente xq los piñones Nissan son carisimos.
De que tamaño sera la estria Toyota? dara para dejarla con el estriado para acoplar en la tranny Nissan?. Sino, puede ser un pita.-
Antiguo 24-04-2009, 16:58:15   #996
Alakrán
Avatar de Alakrán
Y a tí eso te pone súper triste!!!!!!!!!!
Gonzalo, hablando + en serio, lo que dice este insecto es verdad. Si te vas a var el trabajo de cambiar nuevamente el motor, tírate al tiro con el + "grande". Para la arena, la diferencia de peso, creo que se va a ver compensada con la ganancia de HP. En las rocas el peso extra no creo que te influya mayormente. Ahora tu eres féliz con los cuadros comparativos y gráficos, así que cabecéate un poco + para que te quedes tranquilo....
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 24-04-2009, 18:59:07   #997
Si, es que el peso es demasiado, y no lo puedo tirar muy atras tampoco, imaginate que pesa mas que un V8. En un jeep tan corto como el mio y tan liviano atras, yo si creo que influye tirale 200kg mas en vez de 50kg.-
Antiguo 24-04-2009, 19:27:39   #998
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Exáctamente, tanta la diferencia de peso entre trompa/cola puede jugar una mala pasada en bajadas de escalones o muy pronunciadas (a menos que andes trayendo a Osvaldo Santelices de spotter)
IDL
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2009, 21:56:55   #999
Juan Sepúlveda G.
Gonzalo lo del peso si es critico, en mi samurai ando con caja y transfer hilux y un 4.3 gm y lo que dice Ignacio es una verdad absoluta, mi motor fue instalado lo mas pegado al torpedo posible para dejar espacio para el radiador y el tema de la distribución del peso, ademas tengo paquetes hilux y atras esta con muy pocas hojas(2), ya que al ser tan liviano era demasiado duro saltaba con cualquier "evento" de hecho en una oportunidad en un lomo de toro salto la cola , se levanto, no se cual sera la experiencia de Gustavo Pereira con el alargue en su v6 y que tanto haya mejorado la distibucion del peso, pero definitivamente me iria por un motor mas liviano a menos que le pongas peso atras, ahora a mi jeep le puse parachoque trasero en 5 mm y el porta repuesto con el tsl 33 y ha mejorado algo , pero en bajadas sigue dando miedo, y al clavarse en alguna grieta para la cola.
saludos y suerte en el cambio de motor
Juan Sepúlveda
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2009, 07:00:02   #1000
Me forzastes a hacer lo que no queria ver:
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:27:02.
