Antiguo 23-06-2009, 18:08:27   #991
Banana
Empezado por chotito Ver Mensaje
yo los invitoa este evento.. me keda cerca a mi...
http://www.twistedandes.com/foro/sho...d=1#post721968
puchas que esta linda la salida compadre bien bonito esos lugares, William Molina es como a 4 horas de santiasco con la pata mas o menos pesada o me equivoco Chotito en el tiempo??
Antiguo 23-06-2009, 19:28:29   #992
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Alguno de los Daihatsu Owners va ir al Raid Fraternidad de Nacimiento?.
Como pa irse ubicando los que vivimos pal sure.
RPC
Última edición por RoRRo_PeReZ fecha: 23-06-2009 a las 19:29:44 Razón: ortografía
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2009, 21:27:48   #993
Banana
rectifico informacion de paquetes de resorte, la calle es cruz almeyda n° 1076, entre orientales y los guindos, se llama resortes Zapata.
PD; Rorro feliz aperraria pero sigo a pata
Antiguo 23-06-2009, 23:57:32   #994
chotito
mmmm
si viajas en lf20 son 4 horas..
.. a molina son como 220 kilometros..
algo asi como 3 horas a todo reventar.. hay 2 peajes de 1900, y un peaje lateral a molina que pasas el vale del troncal y cruzas gratis.. es como a 4 kms de la ruta 5
el raid es cerca de las 7 tazas. la pista es cerca del pueblo de molina
Antiguo 24-06-2009, 10:31:50   #995
Banana
mmmm
se ve bastante accesible entonces hay harto barrito y no es tan lejos.. admes por esos lados se come rico mmmmmm... no tener el water listo
Antiguo 24-06-2009, 11:49:11   #996
chotito
bueno...
entre tantos temas con mi lf20..
luego de cambiar anillos...
se calienta mas de la cuenta..
ya revisamos 2 veces la puesta a punto y no es eso..
le heche un purgante..
no tiene puesto el termostato.
e igual sigue calentandose..
alcanza temperatura super rapido, en 5 mins.. ya llego a la temperatura que antes era normal.
pierde agua.. pero no se por donde
pensaba que podia ser la bomba... pero al sacar la manguera..
veo que la bomba tira.. no se si lo suficiente pero tira.
asi que les pongo un video pa que opinen los expertos...
http://www.youtube.com/watch?v=RJVL85A9HQM
bomba de agua
Antiguo 24-06-2009, 13:54:09   #997
willian tuner
Avatar de willian tuner
bueno...
bomba de agua
alli esta la repuesta a tu pregunta te cuento yo en mi feroza tenia una fuga de agua era muy minima solo eran gotas y el jeep se calentaba revise la bomba y nada , cambie termostato y nada asi que me fui por la fuga de agua y listo .....despues yo pregunte por que con tan solo una gota se calentaba el jeep y me dijeron facil por que el jeep por esa pequeña fuga de agua el sistema de refrigeracion chupa aire y forman burbujas de aire dento del sistema y esto produce que se recaliente el auto,,,,,, bueno tambien cambie la tapa del radiador, no se cual de los dos era pero se soluciono,,,,,,,,,,,yo veo la bomba trabajando bien y cuando lo aceleran tira mas agua y eso es buen sintoma ,,,yo la veo bien,,,,ahora no se que opinan los demas
Antiguo 24-06-2009, 14:00:04   #998
Banana
apoyo la teoria de William, es eso
Antiguo 24-06-2009, 14:20:01   #999
willian tuner
oye banana y al final cuanto le salio la reparacion a Max??
Antiguo 24-06-2009, 14:34:25   #1000
MEX
WENA WENA.....
gracias banana por el dato, fui hoy en la mañana a dejar el jeep.
no estaba el viejito, pero estaba una señora....
por el cambio de la hoja madre mas la mano de obra me cobro 35 pesos.
me lo tienen listo hoy mismo....
es un buen dato, adentro tienen artos repuestos de hojas... no es necesario buscar en desarme.
willian si no me caga nada mas, estariamos para subir el fomingo.
saludos......
gracias banana, te ganaste que no suba alguna foto tuya tambien media extraña.... jajajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:59:56.
