Antiguo 28-09-2012, 14:46:10   #991
Pistones86
Avatar de Pistones86
Predeterminado Re: LJ owners n lovers
Empezado por rbravo Ver Mensaje
Señores, una duda. el estanque de bencina de un 413 o un 410 o un samuray como anda con el estanque del Lj en cuanto a tamaño, como para adaptar uno.
Alguien sabe? desde ya muchas gracias.
Saludos, Raúl Bravo.
no anda ni por las tapas no junta ni pega yo ya lo intente no calza ni se puede adaptar ni nada de nada jajaja.
Pistones86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2012, 15:16:16   #992
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por Pistones86 Ver Mensaje
Y el estanque de LJ 81 tiene la misma apernadura del LJ80, pero el 81 es con entrada posterior y el 80 con entrada lateral....
Antiguo 28-09-2012, 15:32:53   #993
rbravo
Avatar de rbravo
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Hay quede pillo, el LJ que tengo es como el que tu tienes, Cerrado -> LJ81.
Un estanque para ese ando buscando... Alguien sabe de alguno por hay?...
Se agradece el dato.
Aqui una foto del LJ 81, asi era!!!...
Última edición por rbravo fecha: 28-09-2012 a las 15:45:11
rbravo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2012, 01:40:04   #994
D Vidal LJ-80
Eso mismo quiere hacer Mr. Andradex con mi ex LJ........
Antiguo 29-09-2012, 18:07:29   #995
trepacunetas@hotmail.com
creo ke desde el sgte. savado me uno al grupo cn un lj motor f10a ...y maldad de tpc...jejejj pa puro darle y dar escuela suki power ....no tenemos v8 tenemos muñekas ...
Antiguo 29-09-2012, 19:03:21   #996
ELpanda
hoy fue un dia productivo ya tengo transfer LJ80 completa,el vidrio que me faltaba, piola freno de mano y en el taller electrico ya esta listo carga perfecto la luz testigo de carga prende y se apaga al partir la bocina esta funcionando desde su volante de samuka 98 en este momento desarme el tablero y lo voi a limpiar y hacer mantencion completa aaaa me regalaron la piola de cuanta km asi que quedara perfecto eso luego se viene mantencion a la transfer que cambiare los rodamientos los dientes estan perfecto y luego ufff a disfrutar de un lj 1000% operativo
pd me regalaron un carburador de f8a estaba botado pero se ve en buen estado aparte de la suciedad de donde estaba me parecio raro no encontrarle la salida para el vacio ?? pronto pondre fotos saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2012, 19:06:32   #997
D Vidal LJ-80
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
En la base donde aperna al multiple ahi deberia ir el vacio.... tambien revisa el inyector de la bomba de pike, llena la cuba con bencina y operalo manualmente, si esta bueno, deberia inyectar gasolina....
Antiguo 01-10-2012, 20:17:30   #998
ELpanda
que pasa si elimino el vacio??
Antiguo 01-10-2012, 22:42:33   #999
D Vidal LJ-80
Ese le da el avance al distribuidor.... para darle mas pike...
Antiguo 09-10-2012, 18:37:27   #1000
The Sandman
Avatar de The Sandman
Una consulta estimados
la unica forma de eliminar el juego en la conduccion es haciendo un higth street??
si es asi .. me recomientan algun taller de confianza donde lo realicen?
cual es su experiencia al respecto?
The Sandman está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:29:05.
