Antiguo 24-03-2012, 16:37:06   #10041
Banana
pana eres venezolano?? en que parte de chile te encuentras
putas que es wn mi amigo Willian, gil es Raul, mi pana Venezolano que conoces, se compro un feroza, pero lo saca a la calle jajaja
Antiguo 24-03-2012, 16:38:20   #10042
Banana
Empezado por El Pana Chileno Ver Mensaje
no tengo neumasticos
para la arena solo necesitas unas chalas, animate mariquito
Antiguo 24-03-2012, 16:40:55   #10043
Banana
Empezado por Seba_Bertone Ver Mensaje
Hola Amigos ! pregunta :
Necesito reducir mas la reductora de mi Feroza.
Viene algún kit de engranajes para hacer la Baja mas baja ?
Actualmente tengo estas relaciones
Relaciones de transmisión reductor:
  • Marchas Veloces: 1:1
  • Marcha Reducida: 1.754
Relacion transmision puente:
  • 1:5,285 (10:37)
Si es posible me indican donde puedo comprar en Santiago, por PM cualquier cosa, estoy viajando la semana que viene ! Gracias !!!!
hola Seba, como va? creo que por aca te va a ir igual de mal que en Argentina, lamnetablemente no hay nada bolt on para modificar la transfer.. yo me jugaria quizas por adaptar una trasfer divorciada y tener marchas mas bajas.. por ejemplo las que utilizaban algunos willies o las chevys entiguas
Antiguo 24-03-2012, 16:41:24   #10044
Banana
Empezado por aliwen Ver Mensaje
Estimados una consulta...
Cual es el torque que debo darle a los pernos del porta corona? muchas gracias!
con 80 estas bien
Antiguo 24-03-2012, 17:42:59   #10045
crossroad
Estimados
Hace poco hice una adaptación de un carburador pegeout 404 a mi feroza DX 89, bueno de primeras con ahogador completamente abierto se me ahogaba al acelerar no respondia nada de nada, le fui subiendo el gicleur de alta y mejoraba, le subi el de alta hasta llegar a 175!!! ahora responde mejor, pero me llama la atención de que haya tenido que subir tanto el gicleur, segun me contaba un conocido el le habia puesto el mismo carbu a una C10 que tiene mucho mas cilindrada que el feroza y ocn 150 de alta le basto, ahora nose que onda, le conecte las mangueras al distribuidor y todo eso, pero respecto al carburador original no veo mejoras (ni siquiera en consumo) como para decir que la adaptación fue exitosa, todavia salen las bujias negras. Realmente no entiendo que le pasa a este jeep. Selle todas las posibles tomas de aire para descartar que sea problemas con los vacios, Que estará pasando ? estará bien que ande con el gicleur de 175??.
Respecto a la medida del gicleur creo que el 175 se ajusta a la del carbu original(2 gargantas) que viene con 2 gicleur: uno de 98 y otro de 74, sumando me da 172, será por eso que ahora funciona un poco mejor?
a todo esto abrí este problema lo postie en el siguiente hilo http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=89002
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2012, 22:13:28   #10046
Gio_Feroza
Avatar de Gio_Feroza
hola..
bueno tengo que cambiar los amortiguadores traceros al feroza...
no ce mucho de amortiguadores... y un conocido me recomendo los gabriel ultra..
me gustaria saber que tal son y si me pueden dar otra alternativa..
el jeep lo uso generalmente en ciudad .... y de vez en cuando offroad...
espero me ayuden gracias..
Gio_Feroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2012, 22:23:19   #10047
Rodrigo A
Empezado por Gio_Feroza Ver Mensaje
hola..
Yo los tengo , un poco mas duro que los originales pero los lomos de toro los pasa como quiere jejejejejeje y no son tan caros.
Antiguo 24-03-2012, 23:14:54   #10048
Gio_Feroza
estimados....
el feroza q tengo lo compre y lo mande a ajustar....
luego de sacarlo del taller ...me e dado cuanta de que estaba lento.... ya a pasado un mes aprox... y sigue igual....
el mecanico me dijo q tenia que esperar y q lo recorriera un poco mas y se iva a normalizar ....
que tan cierto es eso ???
Antiguo 24-03-2012, 23:16:06   #10049
Gio_Feroza
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
gracias .. ya tengo la aprobacion de varias personas asi que los probare...
Antiguo 25-03-2012, 00:31:08   #10050
willian tuner
Avatar de willian tuner
estimados....
pusta a punto ......y revisa bujias pueden estar un poco carbonizadas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:05:54.
