Antiguo 26-07-2013, 22:25:39   #1001
Predeterminado Re: Twisted Cruiser Reloaded
Mas avances y nuevas sorpresas.
se instalo el cardan trasero que justo coincidio la medida con uno que tenia, pero el angulo que queda al ser tan corto, puede hacer que se pille si es que el diferencial baja mucho, asi que pondremos un limitador al medio para que no baje mas de cierto punto el diferencial trasero y ademas se desgasto un poco la cruceta para que tenga un poco mas de recorrido, con eso deberia quedar bien.
se instalaron las palancas de la transfer y de la caja con sus piolas y quedaron conectadas, ahora hay que ver como hacer alguna consola para montarlas en una ubicacion mas cómoda, cualquier idea de consola es bien recibida..
Tambien se destapo la caja automática por que venia con la empaquetadura del carter rota y perdia un poco y al destaparla nos dimos cuenta de una rotura del carter que habia sido reparada con acero liquido, asi que aprobechamos de soldarla para que quedara mejor.
Tambien le dimos al winche, se corrio hacia abajo un buen poco, mañana deberia quedar montado completo.
Tambien rebajaron la tapa antigua del D60 para que no tope con la estría, asi podré usarla para andar sin traccion en viajes largos.
Antiguo 27-07-2013, 12:40:20   #1002
Asi quedo el Winche.
No me lo tiren pa abajo, por que ya quedo fijo y no pretendo moverlo, a lo mas refuerzo mas el parachoques, aunque quedo bastante firme.
Antiguo 27-07-2013, 16:19:19   #1003
hermanoslatournerie
Quedo genial, al estar mas abajo se ve muy pro.
Mario
Antiguo 27-07-2013, 18:37:28   #1004
uwe hebel
Edad: 61
Top Winche. Felicitaciones.
Estoy disfrutando el mismo en el FJ 70 por mas que 2 años con harto uso
pesado y el cable de acero original esta impecable todavía.
Pide harto E-Power.
¿Cómo piensas alimentarlo?
El único problema que experimenté fue la quemadura de los contactos del cortacorriente a pesar que el cortacorriente fue de 400A.
Fue difícil pillar esta pana.
Slds
Uwe
uwe hebel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2013, 22:20:22   #1005
Empezado por uwe hebel Ver Mensaje
Pide harto E-Power.
Slds
Uwe
Bueno, no se compara con el nuevo que compraste
Voy a instalar 2 Baterias Optima Yellow Top que tengo, espero que ande bien con esas el motor trae buen alternador.
Antiguo 27-07-2013, 22:57:01   #1006
uwe hebel
Edad: 61
Si, pero este nuevo es para una competencia que esta en las estrellas todavía.
El Warn que compraste es top , por velocidad,diametro del tambor,lubricacion por aceite y con freno automatico que no falla.
Las optima yellow son estupendas.
Por experiencia recomiendo dividir los sistemas en dos.
Una optima con un alternador para la ECU y luces y la otra optima con otro alternador para el winche. Cada sistema con un cortacorriente c/u después de las baterías y un tercer cortacorriente para unir los sistemas.
El winche es tan fuerte y rápido y exigente en Amps. y de repente puedes quedar sin luces ni ECU y obviamente sin winche.
Slds
Uwe
Antiguo 28-07-2013, 10:50:58   #1007
Slds
Uwe
Lejos la bateria mas cara y mas mala que he tenido
Antiguo 28-07-2013, 12:29:12   #1008
Yo creo que has tenido mala suerte, yo las tengo hace un par de años y les he dado duro usandolas para la soldadora, o refrigerador descargandolas completas, pero siempre me preocupo de cargarlas a full.
Antiguo 28-07-2013, 13:43:44   #1009
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
La mia tiene como 4 años y esta impeque aun
Antiguo 29-07-2013, 10:37:29   #1010
No sé si la mas mala que he tenido, pero me cuesta justificar su costo vs calidad y garantía .. en garantía Interstate es rock solid ..
Al thread .. no veo porque tanto afán en bajar tanto el 8274.. con el fairlead a medio bumper se veía genial ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:20:09.
