Herramientas |
#1001 | |
#1002 |
#1003 | ||
Lo otro: si mantuviste las barras de suspensión originales entonces el caster (ángulo del eje delantero) debe estar alterado y eso también acentúa los problemas de vibración. No sería descabellado bajar los soportes de las barras 2.5" también para compensar. Cita:
¡Aps! ¿Y qué eje tienes atrás entonces? |
#1004 | |
ups sorry tienes razon .. la configuracion es motor, caja de vitara diferenciales samuka.....lo que pasa es que lo compre asi y ayer llame al ex dueño y me aclaro esto... |
#1005 |
Amigos, Ayer regrese de mis Vacaciones. Y al llegar a Santiago tuve el Siguiente problema. Me vine de Maitencillo a Santiago a una Velocidad Promedio de 90 Km/h, La temperatura del Samu se Fue Super bien abajo de la Mitad. Al llegar a Santiago, En departamental Miro la Aguja de la Tº Y veo que estaba bien arriba.
Segui asi hasta llegar a un lado para estacionar y revisar. Abro Capot, Niuna manguera rota como era de costumbre jejeje, el acumulador de agua estaba lleno, pero el radiador estaba seco! Le heche agua destilada al radiador y no se calento mas. Que problema puede ser? Quiero descartar las cosas mas simples antes de pensar que la culata esta trisada y consume agua. Que se les viene a la cabeza? Espero me puedan ayudar. Saludos! |
#1006 | |
saludos hakuna |
#1007 | |
Cuanta agua le echaste? compara eso con lo q se te traspaso al acumulador.. en una de eses la tapa que le pusiste es mala y se te paso el agua de un lado a otro. |
#1008 | |
saludos |
#1009 |
#1010 |
cual es la diferencia real de peso entre estos dos??? alguien sabe, habrá diferencia en el consumo??
... saludos hakuna |
