Antiguo 12-02-2013, 19:11:02   #1011
Mac
Predeterminado Re: Cherokee 6.0 Sport - MAC
Siguen los reportes del Doctor via WhatsApp, que maravillosa es la tecnologia.
Seguimos con la caja
Antiguo 12-02-2013, 19:58:05   #1012
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por Mac Ver Mensaje
Fotos de los avances del día
Motor fuera
Fisuras en el semichasis por mil, algo ya esperado por los ruidos que tenia el jeep al mover las ruedas de lado a lado
Inicio de trabajos en la caja.
Reportes medicos via WhatsApp
Y porqué tan carreteado, lo compraste chocado?
Deberías considerar el comprar otra carrocería completa, el torque de ese motor en una chassis en ese estado solo puede resultar en una catástrofe
O a lo mejor estoy exagerando un poco
Antiguo 12-02-2013, 20:03:35   #1013
Mac
Pato, creo que exageras un poco.......es algo tipico de los XJ, especialmente en el area de la caja de direccion, mas si pones neumaticos mas grandes.
Chocado, no, pero si yo le puse un cariñito cuando estaba recien en mis manos. No fueron latas, si un amortiguador y las tensoras del yugo delantero al lado izquierdo.
Antiguo 12-02-2013, 22:07:13   #1014
Mac
Lo ultimo del día........eje de salida de caja versus el Novak para acoplar la NV 242
(Notese en la parte inferior de la caja, el Bisturi SUIZO del Doctor)
Antiguo 13-02-2013, 00:16:25   #1015
SAINZPRO
Perrote, recuerda fabricar un soporte que afirme, desde la parte de abajo de la caja de dirección, hacia el chassis del costado copiloto. Con esto terminas con la palanca que hace la barra de dirección sobre la caja.
Antiguo 13-02-2013, 00:49:45   #1016
Mac
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Lo tengo claro cumpa.
Antiguo 13-02-2013, 08:29:38   #1017
HAKUNA
Recuerda reforzar el acelerador con cromo molibdeno y fibra de carbono aer si te aguanta la pata wn, jajaj.
saludos!
Antiguo 13-02-2013, 13:24:52   #1018
Mac
Avances del día.......acople Novak
Antiguo 13-02-2013, 13:45:08   #1019
La Berta
Avatar de La Berta
. En el caso del XJ lo ideal es colocar admision baja para que entre con el capot original. Lo fantastico del cuento es que a Lino le trajeron una admisión baja que al fina quedara en mi jeep . Ahora solo falta encargar el capot como el que tenia el Burdeo para darle un look.
Vas a tener que modificar todo el serpentin ya que la bomba de agua esta en el paso de la admision del LS1 ( y la mariposa electronica no cabe ......)
http://www.holley.com/types/LS%20Accessory%20Drives.asp
P
Antiguo 13-02-2013, 14:50:48   #1020
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por La Berta Ver Mensaje
P
Negativo, basta con poner una bomba de agua de LY6-L92.
Mucho ojo en la instalación de los prisioneros del adaptador Novak...les encanta soltarse. Lo mismo con los pernos del soporte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:07:59.
