Antiguo 25-11-2011, 09:04:16   #1011
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
Por lo menos, ya es algo... justo este FDS tengo pega... así que a revisar el ramal completo, talvez como abrí el ramal para chequear las lineas, por el tema de la caja, lo use así y algún cable pudo haberse ido a tierra...
No se por q me tinca que tenis la media ensalada de cables!!
Antiguo 25-11-2011, 09:24:13   #1012
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por juan luna Ver Mensaje
por lo menos, ya es algo... Justo este fds tengo pega... Así que a revisar el ramal completo, talvez como abrí el ramal para chequear las lineas, por el tema de la caja, lo use así y algún cable pudo haberse ido a tierra...
orden viejito!!!
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 25-11-2011, 20:21:06   #1013
Juan Luna
Ahora si... tenia todo ruteado y cerrado con corrugado... pero buscando la falla de la caja, desarme el ramal y tengo la media Zo**... a ver si mañana en la tarde saco el ramal completo para revisarlo y chequear todo... para volver a cerrarlo...
Antiguo 25-11-2011, 20:42:32   #1014
FOURWHEELROD
Viste Wn, mas lo que me hiciste bulling por demorarme en ordenar los cables!!! ahora comprendes!!!
Antiguo 26-11-2011, 11:26:05   #1015
Juan Luna
Y eso cuando??? Ahora si quiere venir a tirarce flores aca.... bienvenido!!!!
Antiguo 27-11-2011, 16:21:53   #1016
FOURWHEELROD
Flores... ninguna solo un dato BBB, en Extraelec, calle Van buren Valpo venden este corrugado, muy buena calidad, se puede armar y desarmar todas las veces que uno quiera, e ir sacando cables hacia afuera del ramal cuando uno quiera por lo que resulta muy facil armar. Viene en varios grosores y se compra una pequeña herramienta ( la azul de la foto) que es la guia para insertar los cables. Realmente weno weno. En el taller tengo para que lo veas.
Antiguo 27-11-2011, 17:49:18   #1017
RNewcomb
Buen dato Rod!
Antiguo 01-12-2011, 16:23:45   #1018
Juan Luna
Viene la ecu en camino, revisando el ramal no tengo cables cortados... pero según este diagrama, que poco entiendo, sale el sensor de cigueñal en el mismo diagrama de la distribución, o sea si ese sensor esta malo no tendría chispa y si tendría inyección???
Ese sensor lo compre alternativo, y buscando info el la red, son como el forro, este fds, pondré el sensor roto que arregle y alcance a probar cuando el motor arranco y veremos que pasa...
Antiguo 04-12-2011, 11:20:02   #1019
Juan Luna
Probe con otro sensor de cigueñal... lo mismo... pero revisando hice lo sgte, confirmen mi teoria...
Lo que me falta es chispa, desde la salida de la bobina no hay chispa, la bobina se alimenta con dos cables un rosado permanente 12v, que esta OK... por la otra punta cierra con tierra, la cual estando con contacto y motor detenido, no esta presente, pero al hacer girar el motor con la partida se cierra y se alimenta la bobina, segun yo la bobina se esta alimentando con 12v pero no genera la chispa, o sea cago la bobina...
Al medir resistencia a las dos puntas de la bobina, en todas las escalas del tested me marca 000, o sea esta en corte o no???
PD: habra alguna bobina japonesa, para ponerle al americano????
Antiguo 04-12-2011, 12:41:21   #1020
Christian LdeG
yo tengo una de las IN_CAP chevy de alta, las que van dentro del distribuidor
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:17:16.
