Antiguo 23-04-2012, 00:00:32   #10391
jpblanco
Edad: 33
Hola a todos soy nuevo en el foro, me acabo de comprar un daihatsu lf 20 q es una maravilla, aun asi ai cosas que me gustaria arreglarle como por ejemplo los frenos, ayer saque los frenos traseros y la verdad esq los 2 cilindros estaban en muy mal estado por lo que me gustaria saber donde puedo encontrar repuestos ya que son bastante escasos. Lo otro que me gustaria hacerle seria poner frenos de disco adelante, nose si esto se pueda hacer pero debe haber algien que ya aya tratado y que me pueda contar su experiencia. La carroceria esta bastante bien pero me faltan algunos detallitos por si saben de alguna desarmaduria en donde pueda encontrar. De ante mano muchas gracias
jpblanco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2012, 00:08:27   #10392
crossroad
Hola todos,
para los que tengan feroza, me podrian decir si alguna ves le han cambiado la valvula PCV a su jeep? es que no estoy seguro si trae una valvula PCV, yo lo tengo hace rato pero nunca le he cambiado la valvula me gustaria saber si alguie la ha cambiado o si es algo que se puede cambiar.
Por lo que he visto esta valvulita esta al lado de la tapa donde se le pone aceite al motor, sin embargo, por lo que vi hay que sacar la tapa de valvulas para quitarla.
Ayuda en esto porfa
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2012, 00:16:22   #10393
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por jpblanco Ver Mensaje
bienvenido cumpita y felicitaciones por tremenda adquisición, primero que todo hay que subir fotos de la Joya ! podrias indicar de que parte eres así es mas fácil que te ayuden con datos de desarmadurias, mecánicos etc.
sobre el tema de los cilindros de freno podrías comprarlos con muestra en mano o en su defecto comprar la reparacion de estos.
saludos!
Antiguo 23-04-2012, 10:50:40   #10394
cgaule
Srs.
Stage 1 finalizada: neumáticos 31' con Levante de 2''
El trabajo de Víctor Valeria es realmente impecable. Pronto subiré fotos del cambio
Ahora, encuentro que con el cambio de radio de los neumáticos el jeep perdió potencia :(...
Y como el 28 esta el raid ecológico les quiero pedir orientación para saber que le puedo instalar que me ayude a mejorar la performnce del jeepeto
Saludos!
cgaule está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2012, 11:29:31   #10395
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por cgaule Ver Mensaje
Srs.
Saludos!
ESTIMADO ESO DE LA PERDIDA DE POTENCIA
SIEMPRE SE NOTA POR QUE PESO DE LOS NEUMAS
PERO ES COSA DE ACOSTUMBRARSE Y APLICAR
ALGO MAS DE PIE Y SERIA TODO
SALUDOS
PD: DESPUÉS PUEDES CAMBIAR CORONAS A MAS REDUCIDAS
Antiguo 23-04-2012, 13:57:53   #10396
4WBlack
Avatar de 4WBlack
"Urgente" necesito ayuda de alguno de Uds., el sabado estaba andando en mi feroza y senti en la parte frontal del motor estaba sonando un chillido ( como que le faltara lubricación a algo) sonaba la polea superior lado copiloto de la correa del ventilador, luego de mirar vi que feroz tiene 2 correas una que pasa por la parte superior tras el radiador y otra correa más delgada en la parte inferior por dentro, consulta en la parte superior donde corren las dos poleas, estas son de alguna bomba, ya sea hidraulica o bien la que hace correr la distribución o solo son simples tensores, y esta mañana lo encendi me vine a trabajar y no suena nada, pero me quede con la bala pasada y quiero cambiar las poleas y la correa de distribución por si aca, algon dato de donde encontrar las poleas o debo empezar a llorar por que no hay en el mercado, sl2 mis estimados les agradesco sus comentarios y tambien me serviría un dato de alguno de uds. que tenga un taller que conozca estos bichos y no me mande a cambiar el rodamiento de la gindola como que no cachara algo, gracias
4WBlack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2012, 14:01:25   #10397
Rorro Salazar
Empezado por 4WBlack Ver Mensaje
Lo que te refieres, es la bomba hidraulica y su tensor, el chillido se puede haber debido que el rodamiento del tensor esta a medio morir saltando. Sacas las polea del tensor y cambias el rodamiento. El rodamiento lo compras de acuerdo al numero de este.
Antiguo 23-04-2012, 14:31:37   #10398
Banana
Srs.
Saludos!
ojo que le encontre el pedal largo del embrague (me toco moverlo justo cuando estaba).. revisa el juego libre del pedal, debiera ser maximo 1,5 pulgadas
Antiguo 23-04-2012, 14:33:26   #10399
Banana
exacto, llevalo a un tornero y que te desmonte la polea del tensor, lleva un rodamiento inserto a presion
Antiguo 23-04-2012, 14:42:36   #10400
crossroad
Empezado por crossroad Ver Mensaje
Hola todos,
Ayuda en esto porfa
Una manito por aca porfa
Slds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:42:03.
