Antiguo 25-04-2012, 12:59:00   #10431
Banana
Empezado por crossroad Ver Mensaje
Hola
Hice lo que me dijiste y pasa aire al chupar y soplar por lo tanto esta mala. Bueno como dices me da paja sacar la tapa de valvula porque nose si se pueda sacar y la otra es que no se si encontrare el respuesto. Asi que me parecio muy buena la idea de la valvulita unidireccional, quizas me solucione el problema.
Algunas dudas:
¿En que me perjudica que este mala? ¿esta me hace la mezcla mas pobre cierto?, lo pregunto porque como va a la admisión y se encuentra mala, seria similar a que existiera una chupada de aire gigante!!! en la admisión.
Segun entiendo el funcionamiento de esta valvulita es que deje pasar los gases cuando voy en las marchas altas, porque si los deja pasar en baja, seria como una chupada de aire que me desestabilizaria el ratenli y bueno aparte de que los gases pueden llevar restos de aceite que no se quemarian adecuadamente en bajas.
asi seria el funcionamiento:
La valvula unidireccional que mencionas, ¿realizaria esta funcion cierto?
Muchas gracias por la ayuda,
quedo atento a tu respuesta
esta valvula permite la ventilacion positiva del carter, por lo tanto deja que este se ventile el motor creando un flujo interno, no si me entiendes pero hace una recirculacion de los gases, metiendolos nuevamente en el ciclo de admision.
la vanlvula es para evitar que el flujo de aire vaya de un lado a otro, permitiendo solo la recirculacion en un sentido
Antiguo 25-04-2012, 13:00:23   #10432
A666roJeepMonkey
Sopermi
Yo tengo pertigas (soy quién decía Mustafa), avisame y coordinamos la venta
Si igual quieres poner conico, tengo un par de conicos, podriamos negocear, jejeje
Sl2.
Antiguo 25-04-2012, 13:12:30   #10433
Banana
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Sopermi
Sl2.
oye monkey infiltrado, si te vas a meter al menos rajate con los filtros, como yo me raje con tu electro...
Antiguo 25-04-2012, 16:01:10   #10434
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Empezado por chotito Ver Mensaje
estimados...
Necesito el espejo izquierdo del rocky... Alguien tiene algun dato???
yo! Te hablo por face
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2012, 19:01:03   #10435
javito4x4
Avatar de javito4x4
AMIGOS! NECESITO UN TAMBOR DE FRENO PAL FEROZAA ALGUN DATOO? BBB??
saludos!
javito4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2012, 19:08:57   #10436
MEX
Empezado por javito4x4 Ver Mensaje
amigos! Necesito un tambor de freno pal ferozaa algun datoo? Bbb??
Saludos!
chevota
pancho ibarra
domingo medina...
3 desarmadurias que trabajan con feroza
Antiguo 25-04-2012, 20:23:58   #10437
martinesco
Sopermi
Sl2.
Largate de este foro Simio afeminado.........
Antiguo 25-04-2012, 21:00:27   #10438
crossroad
Hola compre una PCV estandar(es una valvula unidireccional) y se la puse como me dijiste.
Saludos y Gracias
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2012, 23:08:48   #10439
chotito
Empezado por aliwen Ver Mensaje
gracias.. comprado
Antiguo 25-04-2012, 23:25:14   #10440
gunther kyling
hola a todos tengo una tranfer de feroza 98 disponible se aceptan ofertas esta en perfectas condiciones no tiene la palanca unico detalle (la serena)
como se suben fotos pa mostrar mi joyita
saludos a todos
gunther kyling está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:11:51.
