Antiguo 03-12-2011, 19:35:08   #1041
Majitu Lindu
Predeterminado Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
Estimados , una consulta , tengo mi 4Runner con neumaticos MT Maxxis BIg Horn 265-75-16, cual es la configuracion original? ( como para bajar el consumo).Y poner A.T. en caso de............
Gracias
Última edición por Majitu Lindu fecha: 03-12-2011 a las 19:42:27
Antiguo 03-12-2011, 22:31:08   #1042
Mcleod
Avatar de Mcleod
Creo que es 265/70/16.... al menos la mia está std y tiene esos. En el folleto de la runner tb mencionan los 225/75/R15 y 225/75/R16 (versiones sr5 y limited respectivamente) como standard y los 265/70/R16 como opcionales...
Saludos!
Edit: los que tengo son Dunlop Grandtrek AT3 y hasta ahora andan bastante bien.
Última edición por Mcleod fecha: 03-12-2011 a las 22:40:41
Mcleod está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2011, 11:27:42   #1043
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por Majitu Lindu Ver Mensaje
Gracias
La medida original de tu 4runner es 265/70R16
Antiguo 05-12-2011, 12:19:29   #1044
huevox
Contactar con huevox a través de MSN
hola como les comente antes , compre una runner hace un año y en el dia de hoy , decidi comenzar el ajuste , llevando todo al a rectificadora para ajustar el motor! saludos , fotos subire cuando aprenda a hacerlo jaja saludos a todos!
huevox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2011, 12:23:11   #1045
Emmanuel
La mia esta con 33 12.5 r15 y en comparacion con los neumas originales no hay taaanta diferencia de consumo. Cambio en 1 km por litro
Antiguo 05-12-2011, 18:32:19   #1046
Mcleod
Avatar de Mcleod
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
alguna fotito para ver el look??? tuviste que hacerle algun trabajo para meter esos neumas???
saludos!
Antiguo 05-12-2011, 20:06:42   #1047
huevox
Empezado por Mcleod Ver Mensaje
saludos!
la mia tambien tiene 33 y bajo el cnsumo de 7 a 5 en llanta de 8 , saludos
Antiguo 05-12-2011, 20:23:23   #1048
Emmanuel
Mandame tu mail, no se como subir fotos. Si quieres te mando y las subes tu mismo.
Slaudos
Antiguo 09-12-2011, 09:40:37   #1049
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
ESTIMADOS:
a modo de información (como dice un amigo), les cuento que esta semana le cambié la correa de distribución a mi 4runner.
Despues de 15 combos a diferentes partes del motor, y a tener que desarmar 1.001 w**as, logré retirar la correa he instalar una nueva. Aproveché de cambiar la bomba de agua, rodamientos tensores, las correas de afuera y el tensor hidráulico....
La 4R tiene 199 mil kilómetros, correa original, y el estado de la correa es IMPECABLE.....yo creo que fácil le quedaba pa unos 50.000 kilómetros o más. Pasó lo mismo con los rodamientos y la bomba de agua, todo impecable.
Eso, espero que le sea de utilidad a alguien.
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2011, 09:46:10   #1050
Eduardo Silva
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Te creo. Yo saqué una con 150.000 y estaba como nueva. El problema de no cambiarla a tiempo es que si falla la gracia sale muy cara.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:45:13.
