Antiguo 10-11-2012, 14:37:34   #1041
Majitu Lindu
Predeterminado Re: LJ owners n lovers
Empezado por ljsolis Ver Mensaje
Hola tengo los datos que necesitas, lo adjunto en la siguiente tabla. Tengo entendido que si se pone mas aceite del indicado puede reventar los retenes y bla bla bla! aqui va el link. También tengo un LJ que estoy reconstruyendo SALUDOS!
http://img818.imageshack.us/img818/7666/lj80.jpg
Para los de la tranfer ,caja y diferenciales de lj50 sera lo mismo???????
p.d. buen dato!
Antiguo 10-11-2012, 23:14:23   #1042
ljsolis
Avatar de ljsolis
Si, yo creo la info es del manual del LJ- 80, pero yo tengo diferenciales de LJ-50 y le eche lo a los diferenciales 1,5 litros mas o menos y empezó a botar por la tapa de llenado, a la transfer le eche un poco menos de un litro y la caja no le eche. Entiendo que los diferenciales son diferentes, mas o menos esa es la medida que use saludos!!
Última edición por ljsolis fecha: 10-11-2012 a las 23:22:02
ljsolis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2012, 08:54:00   #1043
patolj80
Avatar de patolj80
Hola Amigos Miren Tengo Otro Lj50 Con Motor 1300 Toyota Starlet Sin Caja Transfer Pero Ya Tengo Una Del Otro Lj50 Y Queria Saber Si El Alternador De Sj410/13 Le Andan Al Lj Porque Le Puse Uno De Hyundai Y Anduvo Bien Un Rato Pero Despues Fallo......Porfavor Ayudenme
patolj80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2012, 19:39:36   #1044
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Si mal no recuerdo, los LJ, 80 y 50 hacen 1.2 Lt de aceite en los diferenciales...
Antiguo 20-11-2012, 20:06:50   #1045
Majitu Lindu
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Exacto , me toco cambiar dentro de otros, del diferencial delantero e hizo eso mismo..............
Antiguo 20-11-2012, 20:07:32   #1046
Majitu Lindu
Estimados quiero mandar al tornero a cortar y alargar cardan delantero y trasero que me consegui de lj80 ( las manos estan saanitas) ( los acoples son iguales)por eso el cambio , no dio resultado el adaptar los cardanes de sj410.tengo los originales que traia el lj50 , pero me entra la duda igual para mandarlos al tornero y quiero asegurarme.
Alguien sabe las medidas exactas de los cardanes de lj50, delantero y trasero? como hago? para que el tornero haga la pega y queden bien?????.
si alguien me puede ayudar???
gracias de antemano.
(p.d. porque la duda? pues porque el cardan de sj410 que se le puso,adelante, es mas corto que el original que traia el jep.)
Antiguo 21-11-2012, 15:28:55   #1047
ELpanda
Empezado por Majitu Lindu Ver Mensaje
HOLA MAJITU yo hace unos dias atras en mi lj80 pick up tube que mandar a alargar los cardanes pk antes el lj venia con tranfer de land rover cuando lo traje y luego de comprar y hacerle mantencion a la caja de lj80 la instale y los cardanes quedaron cortos fui donde un tornero que lleva años haciendo este trabajo de cardanes me iso precio en total page 30 lks por alargar los 2 cardanes y cero drama funciona impecable lo unico que si tienes aue hacer bien es tomar la medida y dejar un espacion para que el cardan entre cuando se comprime la suspencion por lo demas para ls torneros no deberia ser un trabajo tan complejo eso ojala resulte todo bien saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2012, 15:44:06   #1048
Majitu Lindu
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
Gracias Javier po lo que he estado averiguando, generalmente esos trabajos con un buen tornero quedan bien, en eso estoy y me asegurare que las medidas queden bien exactas, con el espacio adecuado para cuando la suspencion se comprima .
El tornero te tomo las medidas directa de la distancia de los cardanes in situ??con el espacio para para cuando se compriman?.
p.d. te cobro barato por alargar los dos, a mi me cobraron por el arreglo de uno $ 45.000 cuek!!.
Antiguo 21-11-2012, 16:50:57   #1049
ELpanda
la medida la tomo mi papá y la verdad esque se no quedo bueno el delantero quedo corto pero como yo tenia unos desplazadores que mande a hacer anteriormente para el cardan que eran de 1 pulgada se la puse y listo no se en que vola se fue mi viejo que midio tan mal pero con el desplazador se soluciono quisa esa es una buena solucion para ti si no es tanta la distancia a alargar podrias ej "1 pulgada" puedes hacer un desplazador y poner pernos mas largos y listo yo page 10 lks por 2 desplazadores cuando cambie la transfer alrge cardanes y como mi viejo midio mal, use uno y listo.
asi que revisa bien cuanto vas a alargar y si no es mucho te recomiendo que le pongas esos desplazadores buscare una foto y la pongo para que veas como queda saludos ojo si es poco lo que tienes que alargar mejor le metes desplazador y chao saludos.
Antiguo 21-11-2012, 16:59:24   #1050
ELpanda
ai esta el desplazador ojala te sirva de algo saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:29:03.
