Antiguo 14-05-2012, 17:32:32   #10541
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
amigos
necesito una ayuda referente al levante de carrocería
los topes son chasis/goma/tope de tecnil/goma /carrocería
todo traspasado por un perno por el interior
por que hoy sentía la parte trasera del rocky medio caída
a las 12 me fui donde el maestro
al poco andar me dijo esta wea tiene algo
crujía montón cuento corto
se callo el perno que traspasa el tope de tecnil
por suerte el tope estaba dando botes sobre el estanque
y el trozo de goma que va en el chasis puesto hay mismo
pero al mirar los que estaban puestos nos dimos cuenta que
los 4 topes de atrás estaban sin la goma entre carrocería y tope
no así en la parte de adelante que estaban los topes con gomas
por ambas partes asumo que con goma por los 2 lados se sienten menos
las vibraciones y defectos del camino??
me echan una mano con esto
por que el maestro me dijo que el miércoles tiene tiempo para ver y solucionar esto
PD: no creo poder asistir al evento el viernes tengo hora a las 7 de la tarde con mi hija por que el pediatra encontró que tiene el pie plano es pero que después del 20 aun exista linares para poder ir
Antiguo 14-05-2012, 17:41:37   #10542
miguelo_xc
amigos
pucha viejo que lata que no pueda asistir asi que si no viene lo voy a bajar de la lista por el tema del logo....saludos
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2012, 17:43:43   #10543
1000TON
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
VIEJO
PERO EL LOGO IGUAL HÁGALO Y NOS COORDINAMOS PARA EL ENVIÓ
IGUAL TE TRANSFIERO EL VALOR NO HAY PROBLEMA
SALUDOS
Antiguo 14-05-2012, 17:56:18   #10544
miguelo_xc
Empezado por 1000ton Ver Mensaje
viejo
pero el logo igual hÁgalo y nos coordinamos para el enviÓ
igual te transfiero el valor no hay problema
oka la mandamos hacer
Antiguo 14-05-2012, 19:28:35   #10545
Banana
amigos
compadre pongalo como debe, con goma por ambos lados y utiliza perno grado 8, con un buen apriete, ojo que nunca deben quedar justos, ojala que el perno pase para el otro lado algunos cm
Antiguo 14-05-2012, 20:26:55   #10546
1000TON
estimado
gracias por la info entonces gomas por ambos lados
y pernos de grado 8 y bien largo
vamos a comunicarle la info al mecánico para proceder a cambiarlo los 4 topes
que están mal puestos
otra consulta se sacan de lado y lado para poder agregar la goma
o no importa como se saquen
Antiguo 15-05-2012, 11:06:45   #10547
4WBlack
Avatar de 4WBlack
Empezado por 4WBlack Ver Mensaje
Gracias, me dejan más tranquilo, salgo de oficina y derechito a un taller a ponerle otra, sl2
Bueno al final me sacaron la polea de la D.H. le faltaban 4 polines, se tranco y me corto la correa, al final cambio de rodamiento, correa y quedo Ok., listo feroza para mi viajecito que me doy mañana desde Stgo. hasta el Valle de Elqui, sin tocar la ruta 5 norte,los tramos son Stgo., Los Andes, San Felipe, Putaendo, Cabildo, Artificio , Pedehua, Tilama, Caimanes, Illapel, el segundo dia desde Illapel , Cobarbala, Monte Patria, Ovalle, Samo Alto, Hurtado y Vicuña, un par de dias en el valle, otro en tongoy y vuelta a Santiago gracias y saludos.
Última edición por 4WBlack fecha: 15-05-2012 a las 11:21:40
4WBlack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2012, 16:19:05   #10548
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
que wena!!... sube fotitos... exito!!
Antiguo 16-05-2012, 00:34:58   #10549
Gio_Feroza
Avatar de Gio_Feroza
estimados..
resulta que tengo hace un tiempo unos amortiguadores de un trooper con poco uso... bueno mi pregunta es si estos se los puedo colocar el feroza???
son unos AMORTIGUADORES MONRO GAS MAGNUM que tal son para el feroza??? seran muy duros?????
Última edición por Gio_Feroza fecha: 16-05-2012 a las 01:03:23
Gio_Feroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2012, 17:04:58   #10550
MEX
alguien que quiera mi feroza por 3.4mm??????? asi como esta...
Última edición por MEX fecha: 17-05-2012 a las 17:11:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:32:52.
