Antiguo 23-05-2012, 10:30:02   #10581
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por andreu2 Ver Mensaje
y cumpita como le habra hido
tamos mal cumpa,el ganchito que necesitas lo tengo esta puesto en el rocky por que los cables nuevos no lo traian.
slds.
Antiguo 23-05-2012, 21:57:28   #10582
perrofeo
Avatar de perrofeo
Predeterminado Re: feroza extremadamente ultra lento jaja
Empezado por Gio_Feroza Ver Mensaje
estimados..!!!
hace un tiempo mi feroza tenia un problema q no tenia fuerza y no pasaba de los 80 k/h pero si subían las revoluciones .... bueno solucione ese problema .. era embriague.!!
kedo tirando como tractor pero en velocidad ahora con suerte llega hasta los 90k/h y pata a fonto!!! las revoluciones no suben mas de 3 mil
mi pregunta es a q se debe esto??? sera que quedo mal regulado el embriague?
embrague nop.... si es con inyeccion me tiraria por el convertidor catalitico que este fundido o tapado, llevalo a donde reparan silenciadores y hasle un tubo en ves del convertidor
Antiguo 24-05-2012, 00:04:44   #10583
ociozoo
Avatar de ociozoo
hola tengo una consulta, tengo un rocky 92 con motor 4y y le compre neumas 31, pero al colocarlos topan en los paquetes delanteros al virar que tengo que hacer para que eso no suceda???? poner llantas desplazadas??? o espaciadores???? o tal vez invertir las llantas???? ayuda porfabor jejejeje
ociozoo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2012, 00:25:16   #10584
Rorro Salazar
Empezado por ociozoo Ver Mensaje
Deberias colocar llantas de 8" con offset negativo (plato desplazado hacia adentro), seria lo ideal, ahora si quieres matener tus llantas tambien el espaciador es una alternativa, pero no mas alla de 1,5" en lo posible de duraluminio. Ahora si en este momento no tienes lucas para llantas ni espaciadores, lo que debes hacer es limitar el angulo de giro de los neumaticos, como se hace esto? entre el nuckle y el plato protector del caliper deberia tener un perno, que te permite regular ese angulo de giro, lo sacas mas afuera y con eso la rueda no podra girar mas de lo que el tope le permita.
Antiguo 24-05-2012, 00:42:33   #10585
Diego Lagos
te respondi en el otro tema que abriste.
Antiguo 24-05-2012, 10:40:36   #10586
Banana
y como esta la altura adelante? puedes subir una foto??
Antiguo 24-05-2012, 23:50:00   #10587
Gio_Feroza
Avatar de Gio_Feroza
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
ultimamente me he fijado q del tubo de escape sale algo como hollín mojado....eso pueden ser sintomass de un encape en malas condiciones?????
Gio_Feroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2012, 09:18:29   #10588
Banana
si es solo en frio no; si se mantiene anda ahogado
Antiguo 25-05-2012, 11:51:50   #10589
miguelo_xc
Estimados:
Tengo un motor de feroza del 99 en buen estado en 300 mil conversable ademas de la luneta trasera con los vidrios laterales.....
Miguel Veloso
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2012, 12:31:44   #10590
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Alguna caja de cambios + transfer de rocky a la venta?
aliwen está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:14:34.
