Antiguo 16-05-2009, 00:43:03   #1051
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
Tengo claro que existen planos para hacer el adaptador a las cajas W y R pero por experiencia con el injerto anterior (7M-GTE) sé que no aguantan (Las W, R no encontré) entonces para que trabajar en algo que no tiene futuro, de ahí que sale el tema de injertar la H55F que si aguanta y si te fijas el adaptador es lo mismo que vende el gringo pero hecho en Chile y para la H55F.
Lo que hay que considerar adicionamente es que la pata de embrague hay que adaptarla por el lateral de la campana de aluminio y hacer un soporte para el cilindro esclavo, en mi caso lo hice con una pieza que se atornilla al block y a una perforación lateral de la caja a la que se le hizo hilo, cero dramas.
Respecto al test stand, encontré el carro en un deposito de chatarra....funciona extraordinario ya que puedes moverlo por todo el taller sin problemas, incluso lo hice partir ahí mismo, medio cagados de susto pero aguantó.
Porque los gringos venden con el ramal cortado, porque les dadarse la lata de desarmar todo correctamente, en mi caso el Gato Richy encontró una oferta espectacular de dos motores que los habían sacado para injertar, de SC400 GenI sin nada de más, suerte.
A todo esto, me podrias dar algunas medidas del motor?
como; ancho de culatas, largo del motor, alto, distancia del centro de la polea al cartes, etc????
Antiguo 16-05-2009, 01:48:46   #1052
Zankudo4x4 ®
lo quedaste pensando he
Antiguo 16-05-2009, 02:06:24   #1053
hermanoslatournerie
Esacto el supercarrgador de la xterra, queda perfecto en el vg30e, de hecho la base de este super cargador es para el vg33, y la parte del multiple es esactamente igual.
De hecho lo estoy cotizando en gringolandia.
mario
Empezado por gonzalo bravo Ver Mensaje
es que dudo que ese kit valga menos de usd 3.000.
En todo caso, en vezd e eso, es mas facil poner el v6 supercargado de la xterra.-
Última edición por hermanoslatournerie fecha: 16-05-2009 a las 02:17:40
Antiguo 16-05-2009, 12:36:18   #1054
Jjajajja, la verdad es que buscand el SR encontre un 1UZ, a 1/2 del precio.- Y quiero ver si es factible o no antes de descartarlo.-
Antiguo 16-05-2009, 12:38:51   #1055
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
mario
Ah, ok. No es muy facil encontrar ese multiple, ademas que ese motor nunca fue muy famoso en potencia.- Creo que viene con un Eaton M60.-
Antiguo 17-05-2009, 00:48:15   #1056
Predeterminado SJ413 - Gonzalo Bravo
Hay alguna caja mecanica 4x4 para acoplar a los motores en referencia??
Estos vienen con una caja R154 2WD , pero al parecer no es llegar y apernar o intercambiar campana para acoplar una R, W o G.
Algun dato??
Antiguo 17-05-2009, 23:22:43   #1057
FOURWHEELROD
Si descartas el 1UZ... pasame el dato please!!!! ando en busca de uno completo y no ha sido facil... ( en realidad ando detras de dos 1UZ, uno pa La Toya y otro para La Negra!!!)
Antiguo 18-05-2009, 00:01:57   #1058
Bueno, el dato es de 2!!! te lo paso, estan sin ramal ni ecu, tendrias que "ebayearlas".
Que te paso??? tienes la Toy de sombrero en tu avatar!!!
Antiguo 18-05-2009, 00:18:52   #1059
FOURWHEELROD
Taba revisando el chasis...... jajajaj es una vieja foto de Ritoque, de unos 7 años atras. Un amigo que quiso probar mi toya y se dio unas cuantas vueltas antes de darse cuenta que no era llegar y frenar en una bajaba. Como buen amigo se hiso cargo de todas las reparaciones!!!!! y quedo joya de nuevo.
Respecto a los UZ... sigo en busqueda y no está facil
Antiguo 18-05-2009, 11:04:07   #1060
Daniel Martinez
Una posibilidad podría ser un Ford V6 4.0 SOHC, el de las Explorer del 97 en adelante, 210 hp y 245 lb·ft, un V6 de 60° bastante angosto y con potencia decente para ser stock.
Desde US 500 en gringolandia
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/95-96...1%7C240%3A1318
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/02-04...1%7C240%3A1318
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/97-01...1%7C240%3A1318
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:33:25.
