Antiguo 07-07-2013, 02:29:02   #1051
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
Ya CMM!!!... a ponerle bueno... se va de divorcio la Toy, fuera la auto entra mecánica!!!!
Excelente...
Y cuenta un poco mas, cual es el plan.
Antiguo 07-07-2013, 02:50:11   #1052
Juan Luna
Excelente...
Basicamente es poner una caja chevy detras del Vortec, del adaptador que hice para la transfer, usar la tapa que cierra la transfer y poner una copla de cardan, y así acoplarla a la caja mecánica que es 4x2, debiera ser los mas facil...
Ademas que creo que con caja mecánica aprovechare mucho mejor el V6...
Antiguo 07-07-2013, 18:11:51   #1053
Excelente, sin duda con caja mecánica se puede aprovechar mejor. Casi todos los motores cuando andan con caja mecánica se sienten "otro motor" de lo bien que se mueven respecto al mismo pero auto.
Exito!.
Antiguo 07-07-2013, 18:41:20   #1054
Manuel Araya
Contactar con Manuel Araya a través de MSN
Interesante Mr. Moon, atento a la información que vayas entregando ya que por acá hay como 3 Toys que estan en proceso de mutación a 4.3 Chevy Vortec y la opcion de usar la caja chevy con adaptador a la T.Case Toy se ve atractiva
Mucha suerte y éxito, el reloj de arena ya empezo a contar y la Toyita tiene que salir si o si para el gran estreno en Sept me imagino.
Saludos Juanito
Manuel Araya está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2013, 16:39:54   #1055
Juan Luna
Otra voz!!!! parecec que se salvo este matrimonio...
Segun yo ahora la caja esta funcando... pasando manual, hace los cambios por etapa, al poner directa se va arriba de una, asumo que es porque esta en vacio, o no??? antes no hacia eso, solo llegaba a segunda y encendia el Check engine... Estoy en lo correcto???
Despues cuento la falla...
correccion del VSS
Antiguo 13-07-2013, 20:31:21   #1056
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
correccion del VSS
Me imagino que no le vai a hechar la culpa a los perros!!!
Antiguo 13-07-2013, 21:24:09   #1057
Juan Luna
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
jajja na aca el wn es otro... recuerda que no tengo acesor pa echarle la culpa..
Antiguo 14-07-2013, 11:49:27   #1058
Roland
Avatar de Roland
Dale...... cuenta que pasó Moon
Antiguo 15-07-2013, 21:31:08   #1059
Juan Luna
Como todas estas fallas... solo un detalle weon...
Cuando fabrique el adaptador de la 4L60 a las Transfer Toy, también fabrique la pieza para instalar el VSS, el reluctor se lo compre a Alberto... el tema esta en que por alguna parte lei que la separación entre el vss y el reluctor era alrededor de 2 a 2.5mm, monte todo, la caja no funcaba, llegue a la web de los fabricantes del adaptador y en las instrucciones dice que ahi que atornillar completamente el vss hasta topar el reluctor y devolverse media vuelta, a estas alturas, todo con las cajas puestas, el tema que al atornillar el vss no llegaba al reluctor, esto a ciegas, hacia tope en el fondo de hilo, y ademas me devolvía media vuelta como recomendaba el fabricante... o sea quedaba muy separado...
Ahora al sacar las transfer, para sacar la auto y divorciar, me tire de una a checkar esto y me percate del "detalle"... así que hice los ajustes y se salvo el matrimonio...
Aunque la caja esta comprada, pero ahora en virtud del tiempo dejare la auto...
Antiguo 15-07-2013, 21:34:01   #1060
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Buena luna, viste q tenia q ser una tontera nomas, buena desicion de quedarse con la automatica
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:04:51.
