Antiguo 09-06-2012, 21:23:25   #10671
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por fanatico4x4 Ver Mensaje
Estimados,
Me presento, mi nombre es Cristian y soy nuevo en el mundo de los 4x4. Debido a diversas recomendaciones que encontré en foros decidí adquirir un Rocky.
- Rocky del 92
- Motor 4Y original y estándard (bencinero)
- Encendido electrónico
- SPOA
- Neumás 33x13,5 R15 Mudzilla
- Wich 8000 lb
Vivo en Stgo pero el jip lo ocupo en Concepcion.
No lo he probado mucho debido a que no tengo amigos que les guste jeepear, pero pienso ir al raid de Angol en Julio.
Tengo la siguente pregunta, cuando abrír el porta-corona trasero para cambiar empaquetadura me percaté que la corona tenía sólo 37 dientes.
Según he leido el rocky bencinero tiene 43. ¿Alguien sabe si el Rocky del 92 salió con 37 dientes o fue modificado?
¿Qué mejoras (no tan radicales) me recomiendan?
bienvenido cumpa al foro, excelente maquina y muy linda, estaba publicada en chileautos? .
PD: las mejoras empieza a hacerlas de acuerdo a tus necesidades una vez empezando a probar el jeep.
Antiguo 10-06-2012, 00:35:45   #10672
fanatico4x4
Si, todavía esta publicado en chileautos pero lo compre hace como un mes :)
Hasta el momento solo le he realizado mantenciones y quiero comenzar a hacerle mejoras.
fanatico4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2012, 14:24:09   #10673
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Estimados,
- Rocky del 92
- SPOA
- Wich 8000 lb
HOLA BIENVENIDO AL FORO Y MUY LINDA MAQUINA
COMO DICEN POR HAY LOS MAS EXPERIMENTADOS
PROBAR LA MAQUINA EN TERRENO COMO ANDA
Y DE HAY METERLE CUCHILLO
SALUDOS
Antiguo 10-06-2012, 14:35:34   #10674
Banana
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
Alguien tiene o conoce a alguien que venda un LSD pal feroza
para adelante o atras??
Antiguo 10-06-2012, 14:37:24   #10675
Banana
Empezado por chotito Ver Mensaje
Banana!!!!
organizate una junta off ron para pagarte tu teclecito!!!!!
ok, la semana que viene?? en mi casa?? asadito??
Antiguo 10-06-2012, 14:39:16   #10676
Banana
Empezado por cgaule Ver Mensaje
Estimados,
les escribo nuevamente para ver si me pueden dar una mano con un par de problemitas que detecte en el feroza
Cambios: desde hace 2 semanas comencé a sentir que los cambios estaban mas duros al pasar, especialmente la primera. Esto es mas notorio cuando el auto esta frio. Según averigue por ahi, esto se puede deber a que el aceite de la caja esta malo y lo debo cambiar.
Bateria: si dejo el jeep por mas de 5 dias sin darle partida la bateria amanece muerta. Por ahora lo que estoy haciendo es dejarlo con la bateria desconectada. Pero igual me preocupa este tema y estoy pensando en instalar un corta corriente, sin embargo, el problema de fondo es que debo tener una fuga eléctrica en alguna parte o la bateria esta guatiando.
Por favor sus orientaciones en estos temas.
Gracias!!!
compadre, veo como va aprendiendo, solito se respondio... entonces le tenemos que ayudar??
Antiguo 10-06-2012, 14:42:52   #10677
Banana
Estimados,
- Rocky del 92
- SPOA
- Wich 8000 lb
hola compadre, bienvenido!! sobre la relacion de los difrenciales no me preocuparia si tiene lo mismo adelante, seguramente le cambiaron coronas para mover los 33 sin problemas, sobre los amigos para jeepear aca tiene un monton, asi que animese, y sobre angol, no me tiraria aun, se que ese raid es peluo y hasta con neumaticos 35 se da la cacha, mejor parta suave para que sea una buena experiencia
Antiguo 10-06-2012, 18:56:12   #10678
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Corona de lf 20 a la venta urgeeente porfavoooooooooooooooooor!
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2012, 19:07:22   #10679
aliro eduardo bravo yubin
Empezado por aliwen Ver Mensaje
jorge moya en cunco
aliro eduardo bravo yubin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2012, 20:18:50   #10680
martinesco
Estimados,
- Rocky del 92
- SPOA
- Wich 8000 lb
Lindo el Rocky.
Estimado, con respecto a los diferenciales verifique que los dos ejes tengan 37 dientes ya que si dices que el motor es original las coronas si o si deberian ser 43 dientes (3.909).
Lo que yo creo es que originalmete ese Rocky era diesel, y le pusieron el motor 4y, es por eso que tiene coronas cortas.
El problema es que la caja de los diesel es mas corta que la del bencinero, entonces si sumamos:
Caja corta + coronas 3.36 + Mudzilla 33" = 0 Fuerza, consumo brutal de bencina, corta vida del embrague.
Lo bueno es que en 1° llegas a 80 y en 5° a 250Km/h
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:05:45.
