Antiguo 04-02-2010, 18:33:58   #1061
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
Los juguetes que arman para the KOH son hermosos .. y hay una buena dosis de $$$ en ellos ... asi es que puedes poner en venta el Ford ? y comenzar over again !
Antiguo 05-02-2010, 11:35:26   #1062
AndR3Z
a parte esos ejes spider 9 uff
Antiguo 05-02-2010, 14:10:03   #1063
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
update...
Algunos cambios de planes...así es...luego de darle mil vueltas, decidí poner electro en vez de la hélice original con viscoso. La razón principal es por el limitado espacio que queda entre la mariposa de admisión y la helice..definitivamente sería muy difícil doblar en 90 grados con un tubo de 4" en un espacio de sólo 3".
Compré un electro de Taurus, que al parecer es muy potente. Es de 2 velocidades y dicen que tira 4500 cfm en alta, no se si será verdad ya que eso es una brutalidad, pero al menos es el que más usan los gringos.
Para la admisión compré este codo de 90 grados que es compacto.
Otro tema...sistema de combustible.
Dado que la bomba Vortec que tenía resultó estar mala, y para simplificar las cosas, voy poner una bomba en la línea. Compré la Airtex E8248 que le ha dado muy buenos resultados a muchos.
Un tema que salió y que no me había fijado, es que el sistema de combustible del Corvette es distinto que el de las camionetas, ya que no usa retorno desde el riel de distribución de los injectores, como en el motor 5.3 ó 6.0. La solución fue (espero) instalar el filtro/regulador del Corvette, el cuál trae un retorno al estanque; ya lo compré.
Otros:
Para darle un toque más moderno y seguro, compré luces de 61 leds para atrás..
Finalmente, para despertar un poco el motorcito, vienen estos en camino...
GIBSON Shorty Headers
Hola Sebastian, priemro te felicito por tu preyecto, realmente nada que envidiar a los gringos. Compraste justo lo que yo hando buscando, el electro de Ford Taurus, es muy buscado ya que tiene 2 velocidades y 4500 cfm, de sobra para enfriar un motor grande, te agardeceria un monton si me puedes dar el dato de donde lo conseguiste.
saludos, y sigue asi.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2010, 14:53:57   #1064
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
En Summit lo venden nuevo de paquete, busca por Taurus 93-94. No es caro para un electro, y trabaja mejor que cualquiera.
Antiguo 05-02-2010, 15:47:54   #1065
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Hola, lo compré en ebay, busca por el vendedor "gt_recycler"
SV
Antiguo 05-02-2010, 17:52:25   #1066
OAM
Avatar de OAM
Si volviera a fabricar, haría esto.......
Todo el rato .....
Antiguo 06-02-2010, 20:20:50   #1067
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Empezado por OAM Ver Mensaje
Todo el rato .....
Es atr, pero prefiero el que armaste seba.
*tengo un encargo de Pta Arenas para ti, pasa a buscarlo.
Antiguo 07-02-2010, 23:22:20   #1068
SAINZPRO
Question Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
Cuanto rato puede funcionar el electro sin cortarlo.
Antiguo 08-02-2010, 00:28:52   #1069
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Lo que quieras, son para uso continuo.
Pero lo normal es que van conectados a un sensor de temperatura y se accionan cuando alcanza la temperatura y paran cuando ésta baja.
En mi caso me fui por un camino un poco más rebuscado.
Me traje un controlador Dakota Digital, con el cual puedes programar la temperatura de partida y corte a tu gusto, tanto para la velocidad lenta como para la velocidad rápida ( en caso de tener 2 velocidades como el de Taurus).
Lo otro bueno de este controlador, es que usa el mismo sensor del marcador de temperatura.
Antiguo 08-02-2010, 10:38:51   #1070
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
gracias por el dato, lo revisare.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:04:53.
