Antiguo 11-06-2012, 19:36:35   #10691
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Empezado por fanatico4x4 Ver Mensaje
estimados, nuevamente recurro a su experiencia.
Se murio la bateria de mi rocky 4y.
¿compro una de 55ah o 60ah??
¿cuantos cca es aceptable considerando que tengo un wich de 6000 lb??
Saludos y gracias.
si usas huinche, focos y todos los accesorios que se instalan para off road te aconsejo una de 90 amp....porque quedarse sin bateria en la ruta no se lo doy a nadie,,, yo antes tenia en mi rocky una de 75 amp, y luego le coloque una de 90 amp
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2012, 19:42:16   #10692
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Estimados, nuevamente recurro a su experiencia.
Se murio la bateria de mi Rocky 4Y.
¿Compro una de 55AH o 60AH??
¿Cuantos CCA es aceptable considerando que tengo un wich de 6000 lb??
Saludos y gracias.
estimado
como dice martinesco los rocky tdi traen baterías grandes
yo traigo una de 90AH y sobra espacio en el porta batería
cuando muera la que traigo me voy a ir por algo mas grande
con el frio en las mañanas se agradece tener carga para poder
partir en frio sin miedo a comerse la batería si no parte
a la primera
Antiguo 11-06-2012, 23:22:35   #10693
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por aliwen Ver Mensaje
Ojo que tienes que reforzar el soporte original , yo rompi con una de 100 Ah y me quedo la pura cagada
Antiguo 12-06-2012, 00:18:29   #10694
fanatico4x4
Ok! Gracias por las recomendaciones.
Cristian
fanatico4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2012, 11:55:29   #10695
esporriao
Hola a todos soy nuevo en este foro, tengo un Daihatsu Feroza 1.6 carburacion del año 91 desde hace unos meses y voy de averia en averia, el anterior propietario no realizo un buen mantenimiento y ahora lo estoy pagando yo. La ultima es que me gastaba agua y se calentaba, primero me toco limpiar y reparar el radiador, luego el termostato, y cuando parecia que ya funcionaba bien se rebienta un manguito, el cual creo que ya habia sido cambiado y que no es esa su posicion. Mi pregunta es si alguien me puede mandar unas fotos de los manguitos que salen del carburador y bajan al bloque motor. (Creo que tiene dos entradas y salidas al carburador y una que baja, en mi coche no estan asi ya que desconectaron el starter automatico). No encuentro ese manguito por que tiene un diamentro distinto en cada lado, y si lo encargo en silocona son mas de 100€ lo que me parece una pasada. Si puedo colgare unas fotos de mi coche. Gracias de antemano.
esporriao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2012, 12:05:00   #10696
Diego Lagos
Empezado por esporriao Ver Mensaje
Compadre , como se llama ? de donde es?... lo primero es presentarse y subir una fotos del bicho , posterior a eso puede hacer sus consultas.
Antiguo 12-06-2012, 16:41:31   #10697
Daniel Martinez
Estimados, estamos diseñando algunos accesorios para 4x4 y aquí mostramos un diseño simple de un bumper trasero para un Rocky, en las fotos se ve montado en un Trooper pero se fabricó completamente bolt on para Rocky, también sirve para otros 4x4 y podemos añadir luces si no las tiene en los pilares.
Está fabricado en material de 3 mm, y pintado con anticorrosivo negro, soportes soldados y con ojos de gato para montaje al chasis. Aunque en la foto no se muestran, incluirá tabs para grilletes, soporte para hi-lift opcional y portaneumático opcional.
Dejo unas fotos del bumper montado en mi Trooper 92, el mismo queda perfecto en un Rocky.
Quedo atento a cualquier consulta.
Saludos, Daniel Martínez 93538073
Antiguo 12-06-2012, 18:52:19   #10698
javito4x4
Avatar de javito4x4
amigos tengo un problema en mi feroza haber si alguien me puede ayudar!... bueno el problema es que derrepente se me prenden las luces de la bateria y la de frenos.. no la del freno de mano sino la de frenos como si le faltara liquido de frenos. se prenden al mismo tiempo. si yo acelero el jeep se apagan.... cuandolas luces se prenden en el voltimetro se ve una baja de voltaje al acelerar y apagarse esas luces el voltaje vuelve dnde siempre. me dijeron que puede ser la caja reguladora. a alguien le a pasado? saludoos!
javito4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2012, 19:15:19   #10699
esporriao
Perdon soy de Madrid, no se como adjuntar fotos, pero el coche esta de origen, si alguien me pudiera ayudar, en los mamuales no aparece la distribucion de manguitos y no encuentro ninguno en desguaces para fijarme
Antiguo 12-06-2012, 19:17:49   #10700
esporriao
Empezado por javito4x4 Ver Mensaje
Ami no me ha pasado eso , pero tenia muchos fallos electricos y al final resulto ser un cortacorrientes mal instalado que no hacia bien masa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:40:18.
