Antiguo 24-08-2013, 15:12:47   #1071
Juan Luna
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
Empezado por nona Ver Mensaje
wena juanito!!!!!!!!!!!!! con que relacion quedaria????
Es 10:43, asea 4.3, lo que me dejo mas contento, es que se ve sanita, los restos de aceite estan impecables, asi que no se metera mano y se monta tal cual viene de fabrica...
Antiguo 24-08-2013, 19:18:20   #1072
FOURWHEELROD
Tengo un dif 8" 4.3 abierto a tu disposicion en el taller por si lo necesitas...
Rod
Antiguo 24-08-2013, 20:00:18   #1073
Juan Luna
Rod
Gracias ROD... Pero el gemelo viene en camino... tambien 4.3 de taco... es cosa de tiempo para que le demos lo que le hace falta a la Toyita y porque no decirlo, a mi tambien...
Antiguo 25-08-2013, 21:47:19   #1074
FOURWHEELROD
Ud mas que nadie sabe de Gemelos!!!!
Suerte!
Antiguo 11-09-2013, 00:02:56   #1075
Juan Luna
Llego el gemelo... con un mes de diferencia... el parto pa raro... llegando a valpo se monta, me falta escape, detalles menores y a probar!!! ojala me pueda comer un asadito el el sauzal pal 18!!!
Antiguo 11-09-2013, 00:15:20   #1076
Juan Luna
Mientras, armando el harnes de los E-lockers...
Antiguo 11-09-2013, 08:44:45   #1077
Roland
Avatar de Roland
Raro que un gemelo antes y el otro despues.... bueeeeno, nada que hacer.
Antiguo 11-09-2013, 11:23:16   #1078
Por lo que veo, creo que a ese circuito le falta una resistencia. Sino los motores giran demasiado rápido y con el tiempo se puede romper un tope de plástico que va dentro.
Y sube fotos de la Toyita, hace demasiado que estaba desaparecida.
Antiguo 11-09-2013, 17:17:46   #1079
Juan Luna
Hola Ed... no es tan asi... el sistema interno, tiene limites de carrera electricos, el motor carga atraves de un resorte, el 99% de las veces el engranaje no engrana y el resorte lo dejja con la carga necesaria para que cuando se acomode entre y encienda la luz... lo mismo para salir...
Antiguo 11-09-2013, 17:22:43   #1080
Si, los conozco. Solo que motor con 12volts directo agarra mucho vuelo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:04:12.
