Antiguo 02-03-2011, 11:47:50   #1071
STORMTROOPER
Avatar de STORMTROOPER
Contactar con STORMTROOPER a través de MSN Contactar a STORMTROOPER a través de Yahoo
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Te quedo gustando el Montero!!
Y con tan mala gana que lo recibiste hehehehehe.
Suerte con la ventola y que llegue algo mejor (Mitsu obviamente!)
De ahi subete fotellis del juguete nuevo.
Chuta amigazo... primero tengo que vender este para comprar el otro....
Por otra parte.... me gustó más que la xuxa... (dijo benny) y claro, lo recibí de muy mala gana... por que lo encontraba muy de supermercado .... pero debo decir que me mordí la lengua....
STORMTROOPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2011, 12:09:47   #1072
STORMTROOPER
Siguiendo la tendencia....
Antiguo 02-03-2011, 13:00:59   #1073
new_diessel
Empezado por derko Ver Mensaje
gracias por la bienvenida amigo.. te puedo contar algo de esta fabulosa maquina .. lo poco que se, lo he aprendido en internet y en este espacio .. asi que a ver si me ayudas .. es un mitsu 98 corto .. el que viene con las pisaderas de serie .. motor v6 3.5 . no se si es dhoc o shoc creo que es (este ultimo) ... viene con la caja super select .. y unos botones que no se para que sirven ..como el a/t mode .. que cuando lo activas aparece un visor que indica power y hold .. no se para que es ... las fotos me encantaria enviarlas pero creo que por las nuevas politicas de la pagina indican que hay que suscribirse y pagar una cuota para cargar y descargar fotos .. esperando tu respuesta saludos
Hola amigo, el A/T mode es para salir con nieve, el Hold sostiene la marcha de salida y el power le imprime mas poder dosificado
Bloquea la transmison automatica o sea no pasan los cambios mas alla del que tenga puesto.x ejemplo. sobre nieve o hielo en barro lo pones en "2" + A/T/hold y va partir en segunda lentamente, para enganchar en bajadas es igual, o en cuestas para que no este constantemente cambiando o al llevar carro de arrastre por lo mismo. NO la convierte en caja semi manual como la caja tiptronic. Con eso aumenta la seguridad, disminuye gasto de caja y combustle
sobrte las fotos: abre la pagina de imageshack.com inscribete ( te servira en el futuro, sube tus fotos, luego busca el links que dice FORO y lo copias y lo pegas en tu respuesta y ya esta listo..
new_diessel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2011, 16:16:24   #1074
vmalejandro
Empezado por new_diessel Ver Mensaje
Tiene los tabarros anchos cierto? El tuyo es un SOHC. lo del botón AT te lo pongo un poco más claro, el Hold hace que parta en 2da (en vez de primera) para que no patine al acelerar desde 0 en hielo o superficies similares funciona con la palanca en D. El Power es el típico modo Sport de los automáticos que le da más presión a la caja y alarga las marchas para un manejo más agresivo...y más gastador.
Cuántos KM tiene?, revisa si tienes que hacerle distribución y bujías (cada 100.000 kms) y cámbiale todos los aceites por los que corresponden (Caja Dexron III, Transfer 75-85 GL-4, Diferenciales GL-5 (no recuerdo el grado))
Antiguo 02-03-2011, 17:18:05   #1075
magno4x4
Contactar con magno4x4 a través de MSN
Hola a todos he visto que ponen bastante lo del face que me perdi hay un face Mitsubishi Owners Chile???
a y si necesitan subir alguna foteli no problem enviar fotos
a magno4x4@live.cl
Lo otro estoy en una disyuntiva no se si cambiar mi fiel pajero diesel 2.5
por un montero 3.0 corto eso si la verdad lo unico que puedo decir que me
mata es el año en mi joyita lo demas nada que decir aparte hace solo unos dias que esta totalmente liberado listo para la venta pero aun no me decido que dicen ustedes
magno4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2011, 17:52:43   #1076
PiluPelao
Edad: 61
http://www.facebook.com/home.php?sk=...703707429&ap=1
Empezado por magno4x4 Ver Mensaje
a magno4x4@live.cl
Antiguo 02-03-2011, 18:17:35   #1077
magno4x4
Ok muchas gracias
Antiguo 03-03-2011, 09:50:57   #1078
Fireman900
Hola necesito ayuda, necesito reparar mi caja automática que sufrió un desperfecto, donde tienen repuestos para esta en santiago?
Muchas Gracias y atento a sus respuestas.
Mitsubishi montero sport 3.0 año 2000.
Fireman900 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2011, 13:50:53   #1079
STORMTROOPER
Empezado por Fireman900 Ver Mensaje
Recomendable si es automática, viajar a Iquique y te puedes llevar una sin problemas, sin iva etc.... porque nunca quedan bien.... mi primer auto fué automático y gasté n plata en reparar la caja... y nunca quedó buena, se cambiaron todos los discos, etc... después no entraba la marcha atrás.... así que solución barata.... lo vendí como estaba....
Por otra parte... es muy, pero muy raro que MITSUBISHI de problemas de transmisión... las cajas son una de las fieles en lo que se refiere a automáticos.... seria bueno tal vez que expliques con más detalles que es lo que hace o deja de hacer por si hay un owners que le haya pasado lo mismo.. y te pueda ayudar.
Antiguo 03-03-2011, 14:23:04   #1080
Fireman900
Empezado por STORMTROOPER Ver Mensaje
Bueno... me meti a la playa... recorri como 5 kilometro en arena super tranquilo, andando en 2h con la palanca en "3"... cuando me disponia a salir de la playa subiendo una cuesta de arena media complicada, senti como que la mishu se chanto en la arena, la senti pesada, sin fuerzas, sin ganas ( )...
cambie a 2l... nada.... abrí el capo y vi el receptáculo de el anticongelante estaba hirviendo a morir botando hacia afuera el liquido... y como con un olor raro... no era a quemado pero extraño... así ssiguio hirviendo.. pare el motor, deje que se enfriara... a todo esto voto toda el cooler del radiador... se enfrio le heche agua de vertiente como pude.. y sali de ahi sin problemas...
volvi andando a la ciudad sin drmas como si nunca hubiera pasado nada... nunca supe porque se calento... todo estaba ok.... y empese con prblemas de la nada para salir normal andando, la "D" como que no agarra y cuando logra andar... "no corta para pasar cambios"...
Ese mi problema....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:12:36.
