Antiguo 29-05-2009, 13:24:22   #1081
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
A hhhhh .. !
BTW cuantos amps se come ese electro Volvo .. ?
Ni idea.
Y como tampoco se el tamaño del altrenador, no saco mucho
Gracias por lo del shifter.-
Antiguo 29-05-2009, 14:39:38   #1082
Daniel Martinez
El electro tiene dos velocidades por lo que se ve, ¿como lo vas a controlar?... o de una al máximo nomás?...
Antiguo 29-05-2009, 15:51:57   #1083
dos relays .. una velocidad al encender y la otra con el bulbo .. :D ( solo una de las alternativas que se me vienen a la mente ) bien puede ser un swtich de dos posicones etc ..
Los alt del 2JZ son de 90 amps .. o por lo menos lo eran ..no debes tener en realidad probelasm si vas a usar ese mismo alt ..
Antiguo 29-05-2009, 16:19:24   #1084
Que lindo proyecto.. uff.. aunque lo mas bonito va a ser el selector de cambios.
Ojala resulte todo bien, estaremos atentos.
Antiguo 29-05-2009, 16:57:49   #1085
HAKUNA
wooow,. increíble, va a quedar de miedo, te felicito.
hakuna
Antiguo 29-05-2009, 17:36:47   #1086
Yo creo que esa va a ser la idea, con la segunda velocidad con bulbo, ya que no confio en los switchs, o el el operador mas que nada
Antiguo 29-05-2009, 18:27:39   #1087
Juan Luna
Tambien puede ser dos bulbos de diferentes temperaturas... ventilador 1: temperatura de trabajo.... Ventilador 2 : Antes de que se afiebre...
Antiguo 30-05-2009, 12:32:32   #1088
Daniel Martinez
Entiendo que no puedes meter 12V por los dos cables a la ves, baja o alta, pero no los dos, ahí hay que hacer un pequeño control para poder hacer esto con switch y bulbo.
Antiguo 30-05-2009, 13:30:39   #1089
Ah, en ese caso hay que poner un rele de 5 patas, la baja en normal cerrado y la alta al inergizarse la bobina.-
Antiguo 30-05-2009, 13:33:59   #1090
Diablo
Yo tengo 2 AW4, una de cherokee 97 y otra de cherokee 93.
Lo que si no tan quemadas, si quieres me puedes hacer una oferta.
SAludos
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:15:06.
