|  07-07-2012, 22:14:25 | #10901 | |
| Senior Member Top 1000 Fecha de Ingreso: Dec  2006 Ubicación: stgo Edad: 48
				 |  Re: Daihatsu Owners Cita:
 Te recomiendo que repares o cambies el viscoso, los motores diesel tiene que funcionar a una temperatura estable y el viscoso fijo produce muchas variaciones de T°. Es mas perjudicial que veneficioso tener el viscoso fijo, ademas que el consumo de diesel aumenta bastante. Saludos | |
|  08-07-2012, 09:23:24 | #10902 |
| Junior Member Newbie Fecha de Ingreso: Feb  2012
				 |  Re: Daihatsu Owners
			Tiene 3 palos... si está con levante y neumáticos o 2.2 palos... si esta standard... para dejarlo con neumáticos 31 y levante... La unica restricción es que sea inyectado con sello verde |
|  08-07-2012, 09:25:01 | #10903 | |
				 |  Re: Daihatsu Owners
			ja ja ¿Cual es... el amarillo con orugas? con tanta modificación uno se confunde a esta altura... Cita: | |
|  08-07-2012, 13:43:24 | #10904 |
| Junior Member Newbie |  Re: Daihatsu Owners
			amigos, necesito un distribuidor para feroza 94 . ya que uno de los terminales ya esta gastado y esta comenzando a gastar el plastico y tendre luegos problemas de chispa... saludos. desde copiapo! PD: debo la foto de mi feroza aqui esta   PD: alguien de copiapo o sercanias con sabiduria sobre feroza que tengo unos problemillas y quisiera verlos |
|  08-07-2012, 21:25:02 | #10905 |
| Member Top 100 Fecha de Ingreso: Jun  2011 Ubicación: santiago Edad: 40
				 |  Re: Daihatsu Owners |
|  08-07-2012, 23:16:12 | #10906 |
				 |  Re: Daihatsu Owners
			Amigos, consulta... que versiones de Feroza tienen el LSD trasero? como se puede probar? cual es el tipo de aceite recomendado para el diferencial? |
|  09-07-2012, 13:04:27 | #10907 |
			Lsd que significa??? Yo tendre eso?
|  09-07-2012, 13:21:48 | #10908 |
| Member Top 500 Fecha de Ingreso: Jun  2009 Ubicación: Linares Edad: 39
				 |  Re: Daihatsu Owners LSD son las siglas de "Limited Slip Diferential", o lo que es lo mismo, Diferencial de Deslizamiento Limitado. Su funcionamiento se basa en una serie de discos de fricción que patinan entre ellos, bañados por un líquido. Cuando el diferencial patina, esos discos giran en sentidos opuestos, calentando el líquido, cuya viscosidad aumenta con el calor, con lo que impide el patinamiento de los discos entre ellos, bloqueando en parte el diferencial. Ello es suficiente para que puedas salir de alguno apuros no muy grandes. Y PARA PROBARLOS Levantar las dos ruedas a verificar hacer girar la rueda si la otra responde al mismo giro tiene LSD si responde pero al giro inverso no tiene LSD La otra es si levantas una rueda tratala de hacer girar con la mano si no podes tiene LSD si podes no lo tiene El bloqueo lsd te bloquea creo que entre un 30 y 40% no es tan efectivo como el bloqueo 100% por ejemplo que instalan en las toyotas. en referencia a los ferozas realmente no se que años vienen con ese bloqueo por lo que he visto personalmente del 89 al 92 vienen con lsd despues de este año ni idea saludos Miguel Veloso Linares VIIR |
|  09-07-2012, 16:23:37 | #10909 |
			Me interesa el tema. Lo que pasa que hace como un mes fui a donde un viejito que veia los aceites... Le pedi me viera los aceites de los diferenciales y de las cajas... Y me encontre con la sorpresa y la caja doble y ambos diferenciales estaban secos.... Entonces le pedi los rellenara y ahora cacho esto entonces mi duda es averiguat si tengo lsd y ver si el aceite que hecho es el correspondiente... Saludos y disculpen pero soy bastante novato en esto
|  09-07-2012, 20:14:45 | #10910 | |
| Senior Member Top 1000 |  Re: Daihatsu Owners Cita:
 MARTINTO... YA QUE SE ME VA A CAER EL CASSETTE.... SIGUE TU LA HISTORIA DEL BLOCKEO QUE TE COMPRASTE PAL ROCKY....   | |
