Antiguo 10-07-2012, 09:36:26   #10921
Banana
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
mmmm por lo menos el mio como referencia a 100 Km/h anda a 3500 rpm y a 120 a 4200 rpm app el mio es del 98 con inyeccion y el corte de inyeccion a los 6500 rpm
por el tema de ventilador, es el ventilador el que suena?
pregunta para los foreros , si el aspa del ventilador tira aire hacia el motor o sea hacia atras, si este fue montado en alguna oportunidad en forma inversa... desviara el flujo de aire hacia adelante y al encontrarse de frente con el aire del vehiculo en movimiento generara el ruido?
o es muy tonto lo que estoy diciendo......
Saludos daihatsu Owners
si cumpa, si lo da vuelta las aspas siguen en el mismo sentido.......
Antiguo 10-07-2012, 10:42:33   #10922
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
Yo me he dado cuenta que esta bien pero a pesar de eso creo tener un poco de problemas con temperatura en ciudad y sin mucho movimiento me sube mucho... Y cuando pasa eso el motor tiende a perder rpm.... Derrepente cuando llego a semaforos y meto neutro bajan tanto que aveces el motor se para... Ojo esto pasa solo cuando el indicador de temperatura esta a la mitad... Ademas debemos saber que este indicador es del agua sierto? O es muy tonto lo que estoy diciendo?
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2012, 12:21:46   #10923
MEX
Empezado por arrasabot Ver Mensaje
yo me he dado cuenta que esta bien pero a pesar de eso creo tener un poco de problemas con temperatura en ciudad y sin mucho movimiento me sube mucho... Y cuando pasa eso el motor tiende a perder rpm.... Derrepente cuando llego a semaforos y meto neutro bajan tanto que aveces el motor se para... Ojo esto pasa solo cuando el indicador de temperatura esta a la mitad... Ademas debemos saber que este indicador es del agua sierto? O es muy tonto lo que estoy diciendo?
parte por revisar el cuerpo de aceleracion, si esta limpio o no, derrepente "la borra" (basurilla) no deja tapar el ducto correctamente y tienes variaciones de rpm, ademas yo cambiaria el termostato primero, (mas si el viscoso esta girando) y despues de eso entraria a pikar.
Antiguo 10-07-2012, 12:25:47   #10924
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
mmm... el mio a 100k/h las rpm llegan a 3200-3500 aprox. y el marcador de temperatura esta siempre a la mitad... solo sube cuando se calienta un poco... y luego vuelva a la mitad.!
slds.
Antiguo 10-07-2012, 13:56:42   #10925
MEX
slds.
y a 120? marcador? (es decir 130 gps) me da 4.5 rpm....
Antiguo 10-07-2012, 15:36:52   #10926
MauroFeroza
no le he sacado 120... tengo un problema en la direccion... que comienza a vibrar un poco y se me carga pa la ñurda.. por precaucion ando a 90 en carretera (3000rpm aprox)...
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
Antiguo 10-07-2012, 16:06:50   #10927
kamilokyk
Avatar de kamilokyk
Edad: 35
**** ni soñar con llegar a los 120 si el ruido de viento que hace el ventilador espanta.
y nadie por ay tiene un viscoso bueno pa la venta por estos lares o sabe donde comprar uno es he buscado y en medina 4x4 hay uno pero año 97 y por lo q escribieron antes parece que este no calza con el feroza carburado
kamilokyk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2012, 18:18:06   #10928
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
oye donde mas puedo pillar el viscoso
llame a autocastillo diesel y me dicen que no les figura en el sistema
y las 2 personas que me ofrecen están usados y no se como ver si están
buenos o no
Antiguo 10-07-2012, 18:26:41   #10929
Rorro Salazar
buenos o no
Llama a maritano y ebensperger en concepcion, busca la sucursal de calle maipu, ellos traen repuestos daihatsu, originales eso si y si no lo tienen, te lo cotizan igual, pues si lo quieres te lo importan.
Antiguo 10-07-2012, 23:34:36   #10930
arrasabot
Avatar de arrasabot
el termoestato lo tengo nuevo.. lo cambie hace poco cuando me heche la empaquetadura de culata por andar en las dunas con doble traccion en el motor y no active los cubos en las rudes (era de las primeras veces que lo manejaba y no tenia idea de los cubos )
yo a 100 Km/h mis rpm estan como a 3800 app pero no le saco mas por que me suena mucho, yo creo que el motor da para mas pero el ruido en demasiado no se que podria ser...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:18:06.
