Antiguo 10-07-2012, 23:38:12   #10931
Rorro Salazar
Empezado por arrasabot Ver Mensaje
el termoestato lo tengo nuevo.. lo cambie hace poco cuando me heche la empaquetadura de culata por andar en las dunas con doble traccion en el motor y no active los cubos en las rudes (era de las primeras veces que lo manejaba y no tenia idea de los cubos )
yo a 100 Km/h mis rpm estan como a 3800 app pero no le saco mas por que me suena mucho, yo creo que el motor da para mas pero el ruido en demasiado no se que podria ser...
Pk el motor es revolucionado, si mal no recuerdo, la maxima potencia la entrega a las 4000 y algo de rpm, al igual que el torque. Aparte la insonorizacion de la cabina es pesima. Yo para dejarlo un poco mas silencioso, compre en desarmaduria los fieltros aislantes de 3 toyotas coronas y los reparti entre el torpedo, el camello y el piso, algo bajo el ruido, pero igual sonaba.
Slds
Antiguo 11-07-2012, 01:12:54   #10932
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
de hecho eso de la maxima potencia... creo que tiene que ver que de vez en cuando cuando voy en subida y a alta velocidad en quinta.... me enciende y apaga la luz de check engine... me dijeron que es cuando una fuerza mucho el motor mas si es en subida y en quinta... ademas me he dado cuenta que en carretera teniendo el aire cerrado y todo apagado igual entra aire por abajo.. eso quiere decir que tengo rendijas y cosas abiertas.. debe entrar arto ruido por alli...
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2012, 13:36:21   #10933
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
NO PROBLEM, PREGUNTE NO MA, DE HECHO AQUI NADIE SABE TODO, SOLO EL PRESI WILLIAM QUE DESPUES DE SACAR LA RT VOLVIO A GUARDAR EL ROCKY Y PLANTARLE NUEVAS PLANTAS.. EL RESTO SOMOS TODOS NOVATOS, A SI QUE SIN VERGUENZA... ASI HEMOS APRENDIDO VARIOS...
MARTINTO... YA QUE SE ME VA A CAER EL CASSETTE.... SIGUE TU LA HISTORIA DEL BLOCKEO QUE TE COMPRASTE PAL ROCKY....
heyy tranquilo mijooo no revele los secretos de los maestros jajajajajajja solo te digo que estamos pendiente ,,,,,,,, y pues si le estoy metiendo platica no plantica pajuo jajajaja alli lo tengo poco a poco dandole forma al bicho,
oye que hay de cierto que estan multando por entrar a ritoque??
Antiguo 11-07-2012, 13:49:18   #10934
willian tuner
Yo me he dado cuenta que esta bien pero a pesar de eso creo tener un poco de problemas con temperatura en ciudad y sin mucho movimiento me sube mucho... Y cuando pasa eso el motor tiende a perder rpm.... Derrepente cuando llego a semaforos y meto neutro bajan tanto que aveces el motor se para... Ojo esto pasa solo cuando el indicador de temperatura esta a la mitad... Ademas debemos saber que este indicador es del agua sierto? O es muy tonto lo que estoy diciendo?
si la T° sube solo cuando estas sin mucho movimiento es el viscoso que no alcansa a dar suficientes vueltas para disipar el calor, cuando estes con la T° normal del motor mira si el vicoso gira, mira si al acelerar el jeep aumenta su movimiento lo otro que puedes hacer es trata de detener el aspa si ves que no da muchas vueltas ojo (si no sabes como hacerlo, no lo hagas) y si el viscoso no da las suficientes vueltas la solucion comprar uno y mientras puedes dejar el aspa fija pero el ruido que genera es ufff
Antiguo 11-07-2012, 14:39:09   #10935
Banana
una pregunta, alguien se va a animar a ir al dia nacional del jeepero??
Antiguo 11-07-2012, 15:14:02   #10936
miguelo_xc
en eso estoy viendo primero el tema de la venta del jeep si no tengo nada concreto de aqui a la fecha voy, y si lo vendo va a depender si compro hilux xD...
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2012, 18:16:37   #10937
cgaule
Cuando y donde es?
cgaule está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2012, 18:37:18   #10938
Rorro Salazar
Empezado por cgaule Ver Mensaje
Cuando y donde es?
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=92296
Slds
Antiguo 11-07-2012, 18:46:04   #10939
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
yo no tengo que ver si tengo tiempo
no me mando naaaa solo
Antiguo 11-07-2012, 21:35:51   #10940
MEX
yo le tengo ganas, fui hace 2 años con martinesco y lo pasamos muy bien..
como era en teno, tomamos tanto vino que martin aun no toma denuevo este brebaje jjajajaj y cada vez que se lo recuerdo le da acidez
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:55:32.
