Antiguo 12-07-2012, 02:32:28   #10941
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Alguien va a angol?
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2012, 14:14:01   #10942
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
AMIGOS
TENGO 2 CONSULTAS A LOS DUEÑOS DE ROCKY
PRIMERO ESTOS TRAEN ALGUNA PROTECCIÓN PARA EL ESTANQUE?
O SE PUEDE ARMAR ALGO EN ALUMINIO DIAMANTADO
COMO PARA QUE GOLPE Y TE ADVIERTA QUE ESTA PASANDO A LLEVAR SERCA
DEL ESTANQUE?
LO OTRO A LOS QUIENES TIENES ROCKY DIÉSEL CON
BALLESTAS O LINKS O COMO SE LLAME DONDE VA EL ESPIRAL
MONTADO TENGO LOS BUJES QUE TRAEN HAY MEDIOS
MALOS ESTOS SE ENCUENTRAN COMO REPUESTO? O NO?
SALUDOS
Antiguo 12-07-2012, 14:29:36   #10943
martinesco
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
yo le tengo ganas, fui hace 2 años con martinesco y lo pasamos muy bien..
como era en teno, tomamos tanto vino que martin aun no toma denuevo este brebaje jjajajaj y cada vez que se lo recuerdo le da acidez
Si, jajajajajaja .....desde esa vez que ya no puedo tomar vino.
Antiguo 12-07-2012, 21:50:30   #10944
RockyJem
Avatar de RockyJem
AMIGOS
DEL ESTANQUE?
SALUDOS
1000Ton,
Si, es facil a armar una guarda estanque por tu F73. Incluso, si quieres, yo puedo ayudarle fabricar uno. Tengo un Diesel con espirales tambien.
Por los bujes, bueno... eso es un poco mas complicado. Lo mas cerca lo q es original aca en Chile son los bujes por los Hilux. Pero, tambien, uno puede comprar bujes que apreten bien dentro un pedaso de cañaria. Estoy usando los bujes de hilux, pero no me han durado nada. Los colicaron asi 6 meses y son todos gastados ahora. El problema mayor es que el espiral tiene su base fijado al Bottom Link. Los espirales colocan mucho precion al link y se gasta aun mas rapido los bujes. Todos los muchachos en UK quejan sobre este mismo asunto. Por eso, estoy relocando mis espirales sobre mi eje y cambiando mis links a un 3 link set up. Tambien, estoy esperando mis bujes poliuretano de la U.S. para fabricar mis propios fijaciones y bujes. Ellos deben durar años cuando los terminan.
Si puedo ayudarle, me avisa.
Eric
Última edición por RockyJem fecha: 12-07-2012 a las 21:56:28
RockyJem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2012, 21:56:36   #10945
fanatico4x4
Empezado por aliwen Ver Mensaje
Alguien va a angol?
Yo!!!, mañana espero llegar a Angol tipo 20 hrs.
Dicen que estará muy bueno.
fanatico4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2012, 22:06:37   #10946
Rorro Salazar
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Mmm tengo mis serias dudas, entonces que era lo que bebías con tanta fascinación el año pasado en el raid del vino en Santa Cruz???
Jajajaja
Antiguo 12-07-2012, 22:10:15   #10947
1000TON
Empezado por RockyJem Ver Mensaje
1000Ton,
Eric
vale gracias por la info
oye respecto a los bujes de hilux tu lo usas de D/D o solo para off road?
por que el mio esta de D/D y el uso que le dio es casi mas de auto
y de-repente me arranco por hay por que 6 meses es nada casi
lo del protector del estanque
tenia pensado hacer algo en duraluminio usando las mismas
fijaciones al chasis
Antiguo 12-07-2012, 23:26:23   #10948
RockyJem
Avatar de RockyJem
Ninguna problema!
Por los bujes, yo digo q son 40% off road sueve y 50% D/D y 10% flex off road (That's pretty aggresive offroad). En todo caso, si puedes comprar los bujes originales de Hilux desde Toyota, probablemente duran mas tiempo. Mios son alternativos y son basura.
Otra opcion es a ordernar los originales directamente del Daihatsu. Su Automatriz Toyota mas cerca debe tener la abilidad de ordernar directo de la fabrica por Toyota directamente desde Japon. Tienes q tener el numero de repuesta original si. Si lo necesitas, avisame y puedo pedirlo de Inglatera.
Por guarda estanque ((Gas Tank Armor)Protector), la duraluminia puede funcionar. Todo depende en cuantos golpes creas q va a recibir. Personalmente, si voy a gastar por fab productos para protectar mi jeep, voy a usar fierro y por lo menos voy a colocar 5mm de greso. Las mismas fijaciones debe funcionar, pero siempre es mejor a soldar nuevas al chassis para salvar sus fijaciones del estanque por si el caso que algo lo golpes fuerte. La ultima cosa q quieres es tener que rectificar/arreglar las fijaciones orginales donde el estanque tienes que conectar debido de un golpe fuerte. Es mi opinion no mas.
Ovido a decir, que los bujes de Hilux son un poco mas chico si. Como, un mm si no estoy equivocado. Tambien, no creo que el tank guard es realmente necesario. Si lo quieres, tienes mis ideas, pero yo nunca ha golpeado el estanque con nada.
Última edición por RockyJem fecha: 12-07-2012 a las 23:57:53
Antiguo 13-07-2012, 00:59:44   #10949
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Alguien va a angol?
Yop!
Antiguo 13-07-2012, 13:19:53   #10950
willian tuner
Avatar de willian tuner
Ninguna problema!
Interesante ,,,,que rocky tienes amigo ,, si puedes montate una foto
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:39:15.
